Alt 20.06.2002, 20:17   #1
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Standard Niveauregulierung - Regelventil defekt!!
Hi Leute!
Habe schon wieder ein kleines Problemchen. Und zwar meine Niveauregulierung. Sie spricht nicht an wenn ich den Wagen schwer belade(Motor läuft!).Die Hinterachse hängt bei mir durch(fast 3cm zwischen kotflügel und Reifen).Und die linke Seite schlimmer als die rechte. Habt ihr ne Ahnung was das sein könnte? Meine Vermutunger Regler is hin und die linke Feder lahmt oder der Federspeicher is defekt. Pumpe muss ja gehn weil Servo geht ja auch - Hängt doch zusammen oder? Es ist ein 750IBj.89.
Bitte schreibt mir!!!
Bin für jede Antwort sehr dankbar!!
Roman
[Bearbeitet am 6.6.2003 um 14:30 von 12Zylinder. Grund: Betreff für Suchfunktion geändert]
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2002, 21:39   #2
Antenne 1
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Standard Niveauregelung
nimm Dein Teilchen mal auf die Bühne und schaue dir die Dämpfer hinten an und achte auf Öl bzw. Öldreck.
Wie DD vermute auch ich defekte Dämpfer.
Antenne 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2002, 18:08   #3
derpate
Benutzerbild von derpate
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
Hallo , also bei mir was es tatsächlich
das Niveau-Regelventil
derpate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2002, 08:18   #4
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Hab das regelventil gangbar gemacht und siehe da er pumpt sich bis in den Himmel. Hab das RV auf maximum zur probe gestellt- das is ja ihre ich hab jetz nen Highjacker ami. Mir scheint er is jetz 10 bis 15 cm höher als vorher hinten echt übel und Bretthart.
Roman
Niveauregulierung bei 735iA an der Hinterachse peter-koch BMW 7er, Modell E23 12 26.01.2011 12:51
Niveauregulierung rauswerfen??? Pitt80 BMW 7er, Modell E38 7 27.03.2004 17:19
Niveauregulierung 745 E23 erste Serie Helmar BMW 7er, Modell E23 1 30.07.2003 11:51
Problem mit der Niveauregulierung Der Royalblaue BMW 7er, Modell E32 5 08.12.2002 11:47
Lichtwarnung defekt! alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 2 29.07.2002 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
