Alt 03.11.2005, 17:00   #1
montanus12
Standard BRAUCHE NEUE KAT`s!!!!!!
Hallo! Ich habe mit meinem BMW 730d E38 Baujahr 2000 riesigen Ärger!!
Ich stand in einer riesigen Qualmwolke auf einem PArkplatz. Es haben sich die Schrauben eines Nockenwellenbocks gelöst und der Turbolader hat Öl gezogen. Die Nockenwelle und den Turbo hat mir ein Freund repariert, aber der Wagen zieht nicht richtig, obwohl der Turbo ok. ist. Erst wenn ich etwas vom Gas gehe und dann Vollgas gebe, dann beschleunigt er voll.
Kann es sein, das die Kat`s zusitzen, weil sie Öl gezogen haben?? der Auspuff ist danach am Flexrohr undicht geworden. Nehme an, das der Druck sonst nicht weg kann. Weiß jemand, wo ich das vordere Rohr mit den beiden Kat`s günstig bekomme??? Vielen Dank für jede Hilfe
Alt 03.11.2005, 17:26   #2
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
kat ohne rohr:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.carkat.de/
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2005, 08:32   #3
montanus12
Danke schön für die Info.
Weiterhin alles Gute
Michael
Alt 04.11.2005, 14:39   #4
John McClane
Schwalmtal?! EY, SOFORT ANMELDEN: Interner Link) Klick!
Alt 06.03.2006, 18:25   #5
mkdblau
Benutzerbild von mkdblau
Fahrzeug: 730 D (E38)
Standard @ Flexrohr undicht
Hallo montanus12,
ich hoffe Du hast das Problem wieder hinbekommen.
Bei mir hat das rechte Flexrohr ein Loch.
So wie es aussieht, muss ich das ganze hintere Stück der Abgasanlage ersetzen und das ist zeimlich teuer.
Ich überlege ob ich das undichte Rohr einfach raustrennen lasse und ein neues dafür einscheiße. Kann es dabei zu irgendwelchen Probleme kommen? Wie sind deine Erfahrungen?
Hat jemand ein gute Bezugsquelle für ein solches Rohr bzw. vielleicht auch noch eine gebrauchten auspuff rumliegen aus dem man sich dieses Teil raustrennen könnte?
Auch suche eine skizze der Abgasanlage vür eine E38 730 D. Kann mir jemand sagen wo ich so was finde?
vielen dank für Eure Hilfe.
mkdblau
mkdblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2006, 18:33   #6
mmathe
Keine Ahnung, davon viel!
Benutzerbild von mmathe
Fahrzeug: BMW E38 735i, BMW E30 325i, Toyota Supra MK III
Am Flexrohr wirds kompliziert da kenn ich mich nich so aus! Wahrscheinlich musst dir n neues holen und des alte dann ersetzen, des müsst theoretisch gehn! Beim richtigen Rohr isses natürlich leichter!
Des gibts bei uns im Autohaus extra als Tauschteil, so viel ich weiss! Also mal ab zum Freundlichen und nach dem Flexrohr fragen! Des wird dann bestimmt net soo teuer!
mmathe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2006, 19:14   #7
RS744
Benutzerbild von RS744
Wow,
das sind ja neumodische Reparaturtechniken.
Du läßt aber eine Bilderstory daraus machen bitte, das interessiert bestimmt viele, wenn das Reparieren so einfach geht.
Greets
RS744
Geändert von RS744 (06.03.2006 um 19:32 Uhr). Grund: farbliche Hervorhebung hilft bei der Texterkennung
Alt 06.03.2006, 19:17   #8
mmathe
Des sind keene neumodischen Reparaturtechniken so Flexrohre gibts zu kaufen die werden einfach stat den alten eingesetzt, da ich jedoch bei Citröen und Peugeot in nem Autohaus arbeite, weiss ich nicht obs dies auch für BMW gibt!
Akso, srry habs versteht
Geändert von mmathe (07.03.2006 um 13:40 Uhr).
Alt 06.03.2006, 21:30   #9
ollilein
Doppelvergaser
Benutzerbild von ollilein
Fahrzeug: E320CDI T, S211 (05/2003), 520i touring (09/98, LPG/Prins), Kawasaki ZRX 1100
Wahrscheinlich mit dem nachfolgenden Verkehr wegen der Geruchsbelästigung
Wohl dem der eine funktionierende AUC hat!
Mal verliert man, mal gewinnen die anderen !
ollilein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2006, 22:15   #10
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Zitat von mkdblau
...und ein neues dafür einscheiße. Kann es dabei zu irgendwelchen Probleme kommen...
also wenn die scheisse hart genug ist dann passiert nichts ansonsten einfach nochmal anscheissen.
nee spass beiseite ich würd versuchen ob man das auch hinkriegen kann ohne gleich das ganze teil auszutauschen. am besten mal bei einem guten freien werkstattmeister nachfragen. die bei bmw schauen da garnicht sondern tauschen es gegen ein neues aus.
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Brauche dringend neue Batterie 110Ah E38! KJ750IL Suche... 29 02.06.2008 18:16
Innenraum: brauche neue edelholzausstattung flitzerblitzer BMW 7er, Modell E65/E66 5 16.09.2005 18:20
Brauche unbedingt neue Windschutzscheibe... Moistä BMW 7er, Modell E32 3 09.08.2005 19:32
Bremsen: zubehör bremsbeläge samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 86 10.04.2005 17:11
Neue Powermodelle von MB: u.a. die neue 216er CL-Klasse ... Sebastian Nast Autos allgemein 9 02.02.2004 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
