Alt 22.02.2021, 17:28   #1
youngtimer-02
Fahrzeug: E32-730i (08.92); E39 528i (04.96); E21 323i baur cabrio (02.80)
Standard Wer kennt diesen Stecker, Keine Motorleistung mehr
ich habe ein komplexeres Problem mit meinem 730i R6 mit EML.
Der Wagen stand die letzten zwei Jahre eigentlich nur herum.
Nur Ab und an habe ich ihn mal laufen gelassen damit er nicht fest geht.
Im November habe ich ihn dann wieder ausgemottet und mit neuer HU versehen.
Vorher wurde wegen Undichtigkeit der Wärmetauscher gewechselt.
Der Dicke hat Klimautomatik, was zur Folge hat, dass das Armaturenbrett komplett demontiert werden mußte. Ich habe beim Ausbau weit über 100 Fotos gemacht. Besonders dann, wenn ich einen Stecker abgezogen habe.
Es gibt aber leider kein einziges Foto auf welchem dieser Stecker zu erkennen ist.
Kann es sein das er "leer" herumliegt? Er befindet sich oberhalb vom Zündschloß.
Nun zu meinem eigentlichen Problem.
Seitdem ich ihn wieder fahre (Saisonkennzeichen 04-11, daher zur Zeit keine Probefahrt möglich) funktioniert das Tempomat nicht mehr und es fehlt ihm an Leistung. Bei der HU waren die Abgaswerte bestens. Er springt auch ohne Probleme an und läuft ruhig wie immer. Im unteren Drehzahlbereich ist alles normal, aber beim Gas geben passiert nicht viel. Es ist wie früher mit einem 2 Stufen-Vergaser wenn die zweite Stufe nicht öffnet.
Hat jemand eine Idee woran es liege könnte?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Alfred
Dateityp: jpg 1.jpg (78,1 KB, 92x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (71,1 KB, 77x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (94,3 KB, 86x aufgerufen)
youngtimer-02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Keine Motorleistung mehr. BadBoy_007 BMW 7er, Modell E38 14 12.12.2009 15:29
Elektrik: Kennt jemand diesen Stecker? Sicherung 22 löst aus. Daniel_n BMW 7er, Modell E32 2 06.09.2009 17:15
Elektrik: Wer kennt diesen gelben Stecker????? visu BMW 7er, Modell E32 3 25.10.2007 14:46
Wer kennt diesen Stecker? T-Bird BMW 7er, Modell E32 7 14.03.2004 10:30
Wer kennt diesen Stecker? Teilenummer? Amando540i BMW 7er, Modell E32 17 15.05.2003 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
