Alt 25.12.2008, 17:43   #1
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Standard Relaisbox Standheizung / Standlüftung reparieren
Da das offenbar öfter vorkommt hier mal eine kurze Anleitung zur Reparatur der Relaisbox Standheizung / Standlüftung:
Fehlerbild: sobald die Relaisbox (Bild1) eingesteckt ist läuft die Innenraumlüftung. Diagnose ausgebaut: Relais (Bild4, roter Kreis rechts) an den Anschlüssen zieht an sobald das Modul mit Strom versorgt wird. Das ist auch bei geschlossener Box durch spür- bzw. hörbares klicken feststellbar.
Vorgehen: Ausbau der Relaisbox (oben über dem Handschuhfach). Öffnen durch vorsichtiges aufhebeln und ziehen, dann kommt die Elektronik (Bild2) zum Vorschein.
Auslöten (Bild 3) des Transistors BC 337 (Bild 4 linker Kreis, bereits entfernt), neuen einlöten und gut.
Der fehlerhafte Transistor ist bei "konventioneller" Messung (Diodentest) in Ordnung - das stimmt aber nicht. Es fliesst ein Leckstrom!
Dateityp: jpg pic0005.jpg (44,3 KB, 130x aufgerufen)
Dateityp: jpg pic0006.jpg (38,4 KB, 112x aufgerufen)
Dateityp: jpg pic0007.jpg (41,5 KB, 106x aufgerufen)
Dateityp: jpg pic0008.jpg (37,6 KB, 116x aufgerufen)
Standheizung Relaisbox 20pol/12pol Overlord BMW 7er, Modell E32 2 23.01.2007 19:40
Relaisbox????? Kabel passt nicht (standlüftung) 7erfahrer BMW 7er, Modell E32 0 22.01.2005 14:50
Standlüftung geht nicht - Frage an alle mit Standlüftung/Standheizung TIGER BMW 7er, Modell E32 17 10.10.2004 18:37
Standheizung, Standlüftung WOKKE BMW 7er, Modell E32 7 20.08.2003 11:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:57 Uhr.
