22.12.2002, 15:53
Mr. Diesel
Sitzheizung verhext?!
Ich bin neu hier im Forum und habe gleich mal eine Frage: Habe mir gerade meinen vierten E32 zugelegt. es ist auch wieder ein 750iL Baujahr 88. Dieser Wagen hat leider ein kleines Problem: Die Sitzheizung auf der Beifahrerseite geht immer wenn man den Schalter drückt, auch wenn man nich angeschnallt ist. Der Schalter leuchtet auch in beiden Positionen. Auf der Fahrerseite jedoch geht garnichts. der Schalter leuchtet auch nur auf Stufe eins. Komischerweise hat er dort aber auch ein elektrisches Gurtschloss. Sie geht aber auch nicht wenn ich mich anschnalle! Wo könnte der Wurm sein???
MFG Benni OO==00==OO
22.12.2002, 16:09
na ... da wird es für dich ja nicht so schwer sein ... mal den Schalter aus einem der anderen Wagen zu testen. Oft sind auch die Heizleitungen im Sitz gerissen. Musste ich bei mir vor 2 Wochen richten. Das ist dann sehr viel Arbeit ... aber man wird belohnt. Das kannst Du aber vorher testen! Zieh einfach mal die rückseitige Belnde hinter dem Sitz ab und dann kannst du mit einem Multimeter mal messen ob die Heizmatte druchgang hat. Das Kabel für die Rückenlehne findet man am einfachsten - wenn man dem Kabel, welches unten aus der Mitte kommt folgt!
Frank
22.12.2002, 16:54
Mr. Diesel
Habe schon mehrere Schalter ausprobiert. Er leuchtet immer nur auf Stufe eins. Die Heizmatten sin OK, habe ich schon durchgemessen. das Gurtschloss auf der Fahrerseite ist auf jedenfall neu! Wie wird das ganze überhaupt gesteuert? Über Relais? wenn ja, wo sitzen die?
22.12.2002, 16:58
Fahrzeug: KTM DUKE, 719TDI
Versuch es
mal unter der hinteren Sitzbank, Fahrerseite, da sind, glaube ich die ganzen Relais für das ganze elektrogelumpe.
Gruß Andreas
22.12.2002, 17:33
Habe folgendes gelesen:
Stufe 1: Heizelement Sitz/Lehne sind in Reihe (Serie) geschaltet - reduzierte Heizleistung
Stufe 2: Heizelement Sitz/Lehne sind parallel geschaltet - volle Heizleistung
Kann das dein Problem einkreisen?
22.12.2002, 17:46
Mr. Diesel
Komischerweise geht ja garnix! Nur der Schalter leuchtet auf Stufe eins. Auf der anderen leuchtet garnix!
Benni OO==00==OO
