Alt 25.12.2002, 17:36   #1
7er Joe
Standard Umrüsten. Von kleinen BC auf großen mit Verbrauchsanz.
Ich will meinen BC gegen denn Großen austauschen und weiß net wie des geht,
Meiner hat nur außentemp.
Habe es schon ausprobiert aber es geht net.
Der stecker passt habe ich hinbekommen und die Beleuchtung funktioniert auch aber er Zeigt nix an.
Was muss ich noch machen??????????
Hilfe
Gruß 7er joe
[Bearbeitet am 25.12.2002 von 7er Joe]
Alt 25.12.2002, 17:41   #2
schlitzohr730il
Fahrzeug: E32 730il V8 + Suzuki 750GSXF
BC einbauen
ich weiß nicht genau ob der kleine bc das steuergeraet unter der ruecksitzbank hat wenn nicht braucht er von da strom und muesste dann gehen !!
schau aber mal bei tips u. tricks da gibts auch was
guenni
schlitzohr730il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2002, 17:43   #3
7er Joe
Hab ich schon geschaut aber das kapier ich nicht
sorry
Alt 25.12.2002, 17:45   #4
House
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von House
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
@7er Joe
Das ist das gleich,als wenn ich mir eine 5 Gang-Automatikblende einbaue und dann denke, ich hät nun einen mehr. Da muß wohl einiges mehr getan werden und wohl kaum machbar sein und wenn doch, sehr teuer und aufwendig!
Gruss,
Andreas!
House ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2002, 17:51   #5
schlitzohr730il
was kapierst du nicht ??
hast du ein ralais oder nicht ??
guenni
Alt 25.12.2002, 18:00   #6
Standard es ist moeglich
GM Modul, Kabelbaum etc. muessen passend sein. Genaue Anleitung hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-style.de/homepage/tip...n_bordcomp.htm
Alt 25.12.2002, 18:01   #7
HB750i
Fahrzeug: BMW 740d (F01)
Standard ich zieh mal die parallele zum e34
beim 34 gibt es unterschiedliche kabelbäume für mf-uhr (oft kleiner bc genannt) und bordcomputer
schau mal nach ob dein stecker vollständig belegt ist.... (über 10 kabel)
HB750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2002, 18:07   #8
7er Joe
Was für ein relais???
Alt 25.12.2002, 18:09   #9
7er Joe
da fehlen 3 kabel
Alt 25.12.2002, 18:14   #10
HB750i
für den bc müssen über 20 kabel vorhanden sein...
eine gute nachrüstanleitung findest du auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e34.de unter Schrauberecke - müsste eigentlich weitgehend auch für den e32 gelten
Umrüsten auf ein neues MFL greenhornet BMW 7er, Modell E38 2 09.12.2003 20:59
4:3 Monitor auf 16:9 Umrüsten ??? Peter740i BMW 7er, Modell E38 1 22.09.2002 21:17
Umrüsten auf Katalysator möglich? derpate BMW 7er, Modell E32 20 01.09.2002 22:23
Sitze auf e-Betrieb umrüsten eurojet BMW 7er, Modell E32 0 15.08.2002 10:15
Lenkrad von Standart Airbag auf M Airbag umrüsten Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2002 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
