13.06.2006, 15:07
Auf Samtpfoten
Vibrieren bei 4,000 U/min
ich habe bei meinem V12 beobachtet, daß wenn ich den Motor etwas höher drehe das Auto zwischen 3,000 und 4,000 U/min manchmal ein wenig vibriert.
Ich merke dies vor allem im Gaspedal, Mitfahrern ist es nicht aufgefallen, ich selber frage mich manchmal, ob ich es mir vielleicht auch nur einbilde.
Was kann das sein? Getriebe?
Die Automatik selber schaltet butterweich, auch wenn sie beim Kick-down gelegentlich eine Gedenksekunde einlegt.
Viele Grüße,
John
13.06.2006, 16:51
Transporter
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
...Mittellager der Gelenkwelle evtl. ausgeschlagen !?
13.06.2006, 16:59
Auf Samtpfoten
Wo sitzt die?
Gruß nach Braunschweig,
John
13.06.2006, 18:57
More Power
Fahrzeug: E38-740i (95)Fiat Multipla(2005) Fiat Panda 100 HP Bj. 2007
Zitat von JRAV
Wo sitzt die?
John
Hi
Nur Vibrations beim fahren oder auch im Stand bei erhöhter Drehzahl?
hier die Welle http://www.realoem.com/bmw/showparts...04&hg=26&fg=05
gruss
13.06.2006, 20:29
Auf Samtpfoten
Ich hab es heute mal ausprobiert.
Wenn ich die Steptronik auf den ersten Gang lege und den Wagen langsam in den Drehzahlbereich beschleunige passiert nichts. Wenn ich fies zu ihm bin und dasselbe schnell mache, passiert auch nix, selbst wenn ich ihn auf volle Drehzahl bringe. Genauso wenn ich aus einem höheren Gang runterschalte passiert nichts.
Es kommt also eigentlich nur dann vor, wenn ich auf S oder D bin, dreiviertel Gas gebe und die Automatik einen Gang zurückschaltet.
Ich habe auch bemerkt, daß er manchmal (aber auch nur manchmal) im Stand ein wenig ruckelt, wenn die Automatik auf D ist.
Viele Grüße,
John
13.06.2006, 20:43
More Power
hi
Also wenn er im Stand vibriert ist es nicht die Welle da die ja dann nicht dreht.
Mach mal die Haube auf und sieh nach ob der Motor viel vibriert, vileicht Motorauhängung, müsste man sehn und höhren um genaueres zu sagen.
Fahr einfach mal 2 Tag mit nem Fiat, mach ich immer und dann hörst du beim Bmw nichts mehr
mfg laurent
14.06.2006, 08:04
Transporter
Moin,
FIAT sind die leisesten Autos von innenn!!! Da man direkt mit den Knien an den Ohren sitzt.
Zu dem Thema mit dem vibrieren kann ich deiner Vermutung zustimmen. Wenn es auch im Stand auftritt kann es durchaus von den Motorlagern kommen oder evtl. (sehr selten) vom Getriebelager
Grüsse
ElCativo
Zitat von BINFORD
hi
mfg laurent
