Alt 28.02.2006, 23:57   #1
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
Frage Hilfe! Servolenkung setzt sporadisch aus
hi,
meine Servolenkung geht manchmal plötzlich sehr schwergängig.
habe es jetzt schon ein paar mal gehabt, wenn ich in einer scharfen kurve lenkte, geht sie verdammt schwer. wenn nicht sogar komplett ohne servo-unterstützung. hatte das auch schon ein paar mal nach dem starten. aber nur morgens, wenn der motor noch kalt war.
habe ich evtl. schon servotronik? und ein elektroproblem?
was kann das sein?
das kann auch mal böse ausgehen.
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2006, 07:22   #2
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
HI,
hatte im letzten Jahr ein ähnliches Problem. Allerdings auch nur bei kaltem Motor und eventuell nach kurzen Strecken. Bei mir war`s der Servo-Öl-Stand. War einfach zu niedrig. Gib mal "Servoöl" als Suchbegriff in die Suchfunktion ein, dann findest Du Angaben über die richtige Füll-Höhe und das richtige Öl für Dein Modell.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2006, 07:48   #3
Klaus744i
Benutzerbild von Klaus744i
Fahrzeug: E32 mit M62 4.4l 6gang
Hatte das selbe Problem. Die Idee mit dem Servoöl ist Gut.
Bei mir war der schlauch zum Lenkgetriebe undicht. Vielleicht hilfts ja.
Gruß Klaus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz-pflege-wagner.de/eigenes/744i-.html
Wer unter 100,-€ tankt - ist selber schuld - hehe
Klaus744i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2006, 08:03   #4
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Oder die Sicherung für die Servotronik, falls vorhanden.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2006, 11:40   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Charly
Auf dem Deckel des Behälters steht meist drauf was rein gehört. Hatte auch ab und zu eine kurze Schwergängigkeit, seit dem das komplette Öl gewechselt ist, ist der Spuk vorbei, bei alten Öl, das ja auch Wasser anzieht, legt sich beim Stand das Wasser an tiefsten Punkt ab, und das ist ja die Pumpe, bei tiefen Temps. gefriert das Wasser, was am Anfang einen Fluß behindert. Wenn die Steuerung der Servotrinic ausfällt, wird die Lenkung leichter beim Fahren und nicht härter.
Gruß Reinhard
Alt 02.03.2006, 12:06   #6
Charly.1st
Frage
hallo,
was soll ich den für ein ATF öl nehmen? da gibt es doch mehrere.
wo laß ich das alte öl ab? bzw. wie mach ich am besten den öl wechsel?
und habe ich schon servotronik? bzw. woran kann ich es erkennen? kann ich es auch einfach nachrüsten? (steuergerät)
und bei mir soll doch da auch der bremskraftverstärker mit dran hängen. muß ich da auch extra das öl wechseln?
danke
Alt 02.03.2006, 12:28   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi Charly
Mach den Schlauch der am tiefsten im System sitzt auf, und lass das Öl ablaufen, dazu trittst du auch das Bremspedal bis es hart wird ca. 30x durch, aber nicht immer auf volldurch, damit die Dichtungen im Bremskraftverstärker nicht leiden. Wieder alles dichmachen , Behälter halb füllen, Motor Starten. Nach abstellen des Motors das Gleiche nochmal, damit soviel wie möglich vom alten Öl raus geht, ausser du baust alles aus zum ablaufen. Danch erst bis zur Oberkannte Öl auffüllen und Motor wieder laufen lassen, dann wird die Bremskraftkugel wieder gefüllt. Nichts mehr nachschütten. Ölstand messesn nur mit leergepumpter Bremskugel, ist schon einigen passiert, das sie Öl aufgefüllt haben ohne Leerzupumpen und beim Bremsen das über zählige Öl aus dem Behälter gedrückt hat.
Servo erkennst du am el. Anschluß am Lenkgetriebe, und dem Steuergerät hinter dem linken Lautsprecher mit 2 gelben Steckern.
Gruß Reinhard
Alt 02.03.2006, 12:54   #8
Charly.1st
hi reinhard,
und was nehme ich für öl?
zwei gelbestecker habe ich. sie sind auseinander gezogen. ohne steuergerät. wenn ich da eines einbau...was ist denn?
Alt 13.03.2006, 10:54   #9
Charly.1st
Standard Servoöl wechsel
So,
habe jetzt mal meine Servolenkung (funktion) kontrolliert.
Habe jedenfalls keine servotronic. und um sie nachzurüsten müßte ich mir das steuergerät + servotronic-lenkgetriebe besorgen. das war mir dann für meinen geschmack doch etwas zu aufwendig.
auch wenn ich hinterher servotronic hätte...steht das in einem angemessen preis/leistungverhältnis?
Habe das alte öL nach ROTTALER2 beschreibung abgelassen. Somit habe ich das ÖL aus dem Lenkgetriebe und dem Brems-druckspeicher rausbekommen. habe aber noch den schlauch, der vom servoöl-kühler kommt, am lenkgetriebe abgeschraubt und das öl mit druckluft über den ausgleichsbehälter rausgedrückt.
habe mir das "Rote Servo Öl" von "Liqui Moly - DEXTRON ATF 2" besorgt und aufgefüllt. die servolenkung und bremse funktionieren auch.
bis jetzt hatte ich den ausfall der servolenkung noch nicht wieder. mal hoffen das der öl wechsel geholfen hat.
aber:
ich habe ca. 1,5L aufgefüllt.
ich bin der meinung das ich mehr öl abgelassen habe.
weiß jemand wieviel öl da reingehört?
in meiner bedienungsanleitung steht "siehe seite 95" aber da steht nichts.
nicht das da noch luft drin ist, auch wenn das system selbst entlüftent, sein soll.
gruß
Alt 13.03.2006, 11:49   #10
küfi
Hobby: Tanken
Fahrzeug: Turbo, GSX 1200
1,5 Liter dürfte genügen.
küfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bitte um Hilfe, plötzlicher Ausfall der Servolenkung, Rauch Marek2 BMW 7er, Modell E32 16 01.09.2005 09:52
Motoröl in Servolenkung gefüllt! Hilfe! Kosten? Sordey BMW 7er, Modell E65/E66 7 18.11.2004 20:11
Servolenkung brauche Hilfe salwan BMW 7er, Modell E38 1 23.07.2004 18:04
Ölstand prüfen Servolenkung Bitte Hilfe!! Diabi BMW 7er, Modell E38 1 30.06.2004 15:20
HILFE SERVOLENKUNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 FUXUS735i BMW 7er, Modell E38 8 23.04.2004 14:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
