Alt 28.04.2006, 09:15   #1
flippo993
Benutzerbild von flippo993
Fahrzeug: E38 750il Hartge Mariani Bj.´95
Frage ABS ASC funktionieren nicht???
Hallo, ich habe einen e38 75oil und es leuchten beide kontrolllampen sowie funktionieren die aggregate auch nicht. habe schon die komplette steuereinheit für abs und asc getauscht mit der identischen teilenummer, dh. ein angleichen an das auto dürfte doch nicht erforderlich sein oder? anfangs hatte der fehlerspeicher gelesen das in diesem steuergerät eine düse/klappe wie auch immer hinten rechts nicht geht. wie gesagt ausgetauscht.. der fehler von der klappe ist nicht mehr da aber funktioniert immer noch nix... das schlimmste an der sache ist... mein auto hat ne leistung von nem 728.... ob der motor auf grund des fehlers im eml programm läuft??? kann mir jmnd. sagen an was das noch liegen kann??? nur am abs relais wohl kaum... oder???
vielen dank im voraus für eure hilfe, gruss philipp
flippo993 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2006, 11:04   #2
black730
Benutzerbild von black730
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
falsches Forum, hier bitte nur Tipps & Tricks posten!
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
black730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2006, 16:07   #3
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
vielleicht am abs sensor...?
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2006, 16:12   #4
FRANKFURT
DE HESSE
Benutzerbild von FRANKFURT
Fahrzeug: E430 AMG 2001`, 750iL 2001`
Du musst das Steuergerät codieren lassen.
Wenn du pech hast ist das auch kaputt!
Hoffentlich nicht bei Ebäh gekauft.....
gruß
der Hesse
FRANKFURT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2006, 16:58   #5
flippo993
Ärger
hallo, das ist das identische steuergerät mit pumpe hat alles die gleiche id-nummer... jetzt habe ich das grundsteuergerät gekauft... eben nochmal 890teuros.... sau ärgerlich.... das andere dfing hat schon 700€ gekostet.. ;o( gar nicht gut....
Alt 28.04.2006, 17:02   #6
flippo993
wenn es ein sensor wäre hätte das diagnose gerät das ausgespuckt... immer noch die gleiche fehlermeldung mit dem ventil hinten rechts oder so.... demnach liegt es jetzt nahe das es am grundsteuergerät liegt... vielleicht kann ich a das hydroaggregat mit steuerung und pumpe wieder zurückgeben... schliesslich hat der bmw heini die falsche diagnose gemacht....
Alt 02.05.2006, 11:41   #7
flippo993
mir hat einer den tip gegeben es könnte an den hinteren radlagern liegen.er hätte das gleiche problem gehabt und auch sein tempomat ging nicht... dh. gleiche symptome wie bei mir... kann aber nicht wirklich glauben das da ein grosser zusammenhang besteht..... habe trotzdem mal 2 neue radlager bestellt.....
Alt 02.05.2006, 14:37   #8
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
warum benutzt Du nicht die Suche?
schau mal: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=52453
ich glaub das hilft Dir....
Gruß N.
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2006, 15:38   #9
flippo993
hi norbert... vielen dank.. hatte auch schon die suchfunktion genutzt.... bei mir ist aber das problem das kein radensor beschädigt ist.. bzw das das diagnose gerät immer nur sagt düse / klappe hinten links im hydrosteuergerät... hab das ja gewechselt!!! der fehler ist noch immer der gleiche......
Alt 03.05.2006, 05:42   #10
nofri
Hi Philipp,
Das is ja komisch...
steck doch mal die Antenne vom Navi ab und schau mal ob sich per Radsensor noch was bewegt. Diese Impulse kommen nur von hinten rechts. Auch zu sehen im versteckten Menü des Navi...
Radlager sind es m.M. nach nicht, das hab ich mir angesehen...und zwar sind in der zum Radsensor hin liegenden Dichtung/Abdeckung des Lagers Metalleinlagen drin, um dem Sensor Impulse zu geben. Klar, wenn in dieser sich mitdrehenden vergossenen Lager-Abdeckung was fehlt gibts Fehler, aber sicher doch nur "ABS-Radsensor hinten rechts"... und nicht "Düse oder Klappe". Das ist mir absolut neu. Wenn Du absolut nicht weiter kommst muß ich mal meinen Werkstattfuzzi fragen ob ihm sowas bekannt ist.
Gruß N.
ABS und ASC defekt! Sam BMW 7er, Modell E38 60 08.02.2012 16:18
Bremsen: Seit Unfall Probleme mit ASC und ABS Nostradamus BMW 7er, Modell E38 8 28.04.2006 17:08
Elektrik: ABS, ASC und Navi Störung nonli BMW 7er, Modell E38 17 30.12.2005 11:47
Karosserie: Hat er ASC und ABS oder nicht ? Svenbz BMW 7er, Modell E32 17 01.12.2005 10:28
abs / asc defekt c|o|s|m|o BMW 7er, Modell E38 0 29.07.2005 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
