Alt 25.05.2006, 16:12   #1
stuekkeltoer
man lernt dazu
Benutzerbild von stuekkeltoer
Fahrzeug: 730iA v8 E32 aus 04.94 Klima mit AUC ABS ASC+T? PDC EDC / E38 740 i 4,4l aus 96 mit viel Schnikschnak
Frage Diagnoseprobleme txt u.dxt leitungskurzschluß
hallo
also ich habe versucht eine diagnose an meinem 730 m60 aus 94 durchzuführen und beim auslesen der fehler sagte der rechner das ein kurzschluß vorhanden ist.
pin 15 soll 2,5v haben und pin 20 soll 12,5v haben. sind diese werte nicht vorhanden sollen die steuergeräte der reihe nach abgemacht werden bis diese werte erreicht sind. das steuergerät das abgezogen wird und die werte stimmen dann wäre kaputt und muß getauscht werden.
wo finde ich die steuergeräte ?
und das nächste problem ist,
wenn ich Sicherung 18( der geschaltete + vom Radio und andere verbraucher)
einstecke funktioniert meine serienmäßige Fernbedienung zum verschließen und aktivieren der dwa nicht. es ist auch immer strom darauf egal in welcher zündstellung.
nehme ich jetzt den deckel vom diagnosestecker ab funktioniert die verschließung und aktivierung der dwa wieder.
die kleine platine im deckel ist an zwei kontakten durch hitze verfärbt und ich denke das die zwei kontakte beim verschließen des diagnosedeckels eine brücke zwischen den pin 14 und pin 15 herstellen.
inwieweit kann dort ein zusammenhang bestehen?
für beiträge bedanke ich mich vorab .
sollten die beiträge von euch den fehler beheben werde ich das natürlich
berichten.
also ich denke das meine fehlerbeschreibung der diagnose und der fernbedienung zuammenhängt.
Geändert von stuekkeltoer (26.05.2006 um 07:43 Uhr).
stuekkeltoer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
