Alt 20.05.2006, 17:02   #1
Norwegian
Benutzerbild von Norwegian
Fahrzeug: 2008 Volvo XC90
Standard Verstärkerfrage
Servus,
Nur eine ganz kurze Frage: Welche Niveau haben die Lautsprecherausgängen, die sich oben Links an Radioteil in Kofferraum befindet? High, oder ähnlich RCA?
Ich wollte nur ein separate Verstärker und Sub anschliessen, und habe die zwei hintere LS-leitungen abgegriffen an o.g. stelle, durch eine Hi/Lo-filter. Ganz ohne erfolg.
Danke,
Espen
Norwegian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2006, 16:18   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Espen
Die haben High-Pegel, da geht mit RCA-Pegel nichts. Normal sollte ein High-Low-Filter die Endstufe mit RCA-Eingängen treiben lassen, aber besser slche mit Übertrager, habe welche hier und man kann den Ausgangs-Pegel einstellen.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
