Alt 29.05.2006, 00:03   #1
CemFfm
Benutzerbild von CemFfm
Fahrzeug: 735 il (E38)
Standard Schleif Geräusch
Hallo leute,
Ich habe einen 735I mit 19 Zoll,
wenn ich zu Schnell in eine kurve Fahre kommt vom Heck ein Schleif Geräusch,
hat das auch jemant und wo nach muss ich suchen
Ich danke Mal im Voraus
CemFfm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2006, 01:14   #2
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Zitat von CemFfm
Hallo leute,
bist dud ir sicher dass es vom heck kommt??
würde eher auf die vorderachse tippen wenns gerade bei kurven kommt.
hast du schonmal die innen und aussenwände der reifen genau angesehen?
vielleicht findet man ja dort ein zeichen dafür wo das problem in etwa liegt.
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2006, 08:29   #3
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Da kommt alles mögliche in Frage. Häufig wird bei der Radmontage das Schutzblech für die Scheibenbremse verbogen und schleift dann etwas. Prüf das mal zuerst.
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2006, 15:43   #4
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Welche ET haben die Felgen denn?? Bei zu hohen Einpresstiefen kann es sein daß der Reifen am Stoßdämpfer schleift. Sollte es so sein und die Felgen sind eingetragen, dann sollte eine Distanzscheibe da Abhilfe schaffen.
Schau Dir mal die Reifenflanke von innen an.
Markus
Motorraum: Schleifendes Geräusch aus der Ansaugbrücke CGN-Olli BMW 7er, Modell E38 7 26.09.2010 11:48
Motorraum: Geräusch aus dem Motorraum eines 750i Bj. 91 rhuth E32: Tipps & Tricks 3 10.11.2005 22:00
Innenraum: Geräusch beim Einschalten der Klimaanlage Sniper BMW 7er, Modell E38 14 25.04.2005 18:02
Motorraum: Komisches Geräusch, nach 15m fahrt weg!!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 9 30.10.2004 23:00
Knatterndes Geräusch M60B40 Amando540i BMW 7er, Modell E32 30 07.02.2004 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
