hi,
wenns eine originale BMW e38 felge ist passt sie schon mal rauf, vom nabendurchmesser und lochkreis her.
Styling 39 soll aber für den e36 sein. hast du mal die 7stellige teilenummer?
reifengröße:
da musst du vom durchmesser der serienbereifung ausgehen.
die ist 205/65/15 = ca.65cm Durchmesser
für 18" wäre das dann z.B.:
225/45/18 oder
245/40/18
diese haben auch den durchmesser von ca.65cm.
kannst auch selber mal nachrechnen:
http://www.7-forum.com/service/reifenrechner.php
was willst du denn für eine reifengröße fahren? darf ja auch nicht zu schmal sein, hast bestimmt eine 10J Felge oder so.
also bei mir brauchte ich bei 235igern nichts bördeln. nur die kanten umlegen. kommt aber auch auf die ET an. um so kleiner, um so weiter kommt das rad raus
Freigabe:
gibts bei original bmw felgen nur bei bmw. und die haben nur gutachten für den e38. wenn es nur eine e38 felge ist.
sorry, da wirst du über die einzelabnahme nicht rumkommen.
hier noch eine übersicht von original bmw felgen.
http://felgenkatalog.auto-treff.com
gruß
