				 nur heisse luft aus heizung
 Hallo!bei meinem 730er mit klimaautomatic kommt aus den oberen lüftungsschlitzen nur heisse luft,egal wie die schalter stehen.beim anmachen der zündung hört man deutlich ein geräusch das sich die "klappen" im armaturenbrett bewegen.nach kurzer fahrt (ca 3km)kommt oben dann warme luft raus,auch wenn aus den anderen lüftungsgittern "kühlere" luft kommt.richtig kalt wird es da aber auch nicht mehr.kann mir jemand sagen woran es liegen könnte.danke schonmal und gruss aus bielefeld.mike |
