Alt 04.06.2006, 11:50   #1
Gaussman
Benutzerbild von Gaussman
Fahrzeug: E32 750iA EKA, Bj. 10/91
Frage Schleifgeräusche von der Kardanwelle
als ich den Wagen vor 2-3 Wochen aus der Werkstatt holte, meinte der Typ das der Getriebebock vergammelt sei (durch das viele Öl was ich bis dahin verloren hatte). Er sagte, wenn man über eine Kante fährt, dann würde es klappern.
Nun bin ich letztens gefahren und kurz vor meinem Ziel höhrte ich Schleifgeräusche aus der Mittelkonsole. Als ich später dann erneut fuhr, war alles wieder ok. Gestern jedoch fingen die Geräusche erneut an. Sie kommen scheinbar von unterhalb des Getriebegangwahlhebels. Es ist ein etwas unwuchtiges Schleifen, dass eindeutig von der Geschwindigkeit abhängt (nicht von der Drehzahl). Das Geräusch kann maßgeblich von der Lenkung beeinflusst werden. Grade beim Einschlagen wird es sehr laut, als wenn die Fliehkraft die Kardanwelle irgendwo gegen drücken würde. Dann stand der Wagen eine Weile und es war wieder ganz verschwunden. Beim nächsten Fahren war es wieder da. Naja und jetzt geht es auch nicht mehr weg.
Könnte das also nun mit dem Getriebebock zusammenhängen? Mit wie viel Reparaturkosten sollte ich rechnen?
Danke für eure Hilfe!
MfG Gaussman
Gaussman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2006, 11:56   #2
Hydromat
rogatyn
was ist ein getriebebock ???
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2006, 12:09   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Gaussman
Bei dir meldet sich das Mittellager, was du als Getriebebock bezeichnest, sind wohl die Haltegummis auf dem das Getriebe auf liegt. Schau in den anderen Thread vom Mittellager, da kannst lesen was zu machen ist.
Gruß Reinhard
Alt 04.06.2006, 14:09   #4
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Richtig, es sind die Haltegummis. Wenn diese verschleissen senkt sich das Getriebe zur Wellenseite etwas ab. Dadurch schleift die Kardan dann über das Schutzblech. Das es mit der Lenkung "zusammenhängt" liegt daran, das sich das Fahrzeug verwindet und dann die Kardan das Blech berührt.
Die Gummis kosten 9 Euro pro Stück ( brauchst zwei ). Der Einbau ist Fummelsarbeit aber wenn die oberen Muttern nicht allzu fest sitzen relativ einfach.
In diesem Rahmen wäre auch über einen Tausch des Mittellagers nachzudenken, evtl. ist es auch schon verschlissen. Mittellager kostet ca. 50 Euro.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2006, 16:51   #5
Gaussman
Danke Rottaler und BullPit für die schnelle und (wie immer) kompetente Antwort. Ich werde mal dienstag zu meiner "freien" fahren und mal fragen, was die davon halten.
MfG Gaussman
Alt 10.06.2006, 11:45   #6
Gaussman
Es war das Mittellager. Und da der Meister den Auspuff eh schon für die Ölwannendichtung ab hatte, war es auch diesmal kein Prob. Bezahlt habe ich nur 60,- Euronen, weil ich ja so ein guter Kunde bin ;-) (nein, in Wirklichkeit ist sein PC kaputt gegangen). Naja, wie auch immer - endlich kann ich wieder geräuschlos rumfahren
Gruß Gaussman
Alt 11.06.2006, 10:32   #7
Rottaler2
† August 2007
Gruß Gaussman
Hallo Gaussman
Wie heißt es so schön!!! Eine Hand wäscht die Andere. Da bist du billig zu einem neuen Mittellager gekommen, ach ist das schön wenn man in Ruhe dahingleitet!
Gruß Reinhard
Fahrwerk: Sakra... Kardanwelle kaputt? Erich BMW 7er, Modell E32 27 04.06.2006 04:58
Kardanwelle Exitus bei 735er Tomturbo BMW 7er, Modell E32 6 01.03.2006 16:00
Rappelnde Kardanwelle E32 735i Schalter - was kann man da machen? Lutz BMW 7er, Modell E32 20 23.12.2005 20:01
Kardanwelle 735 wie lang genau ? Schnupperboller BMW 7er, Modell E32 2 22.07.2005 21:45
Schlachten oder findet sich ein Liebhaber? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 12 11.08.2004 09:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
