Alt 11.06.2006, 12:29   #1
sk8terboy
Standard TV Modul Probleme
Hab mir jetzt einen DVB-T Receiver Eingebaut und es gibt Probleme
Mein Bild Wechselt ständig von Farbe auf Schwarz/Weiss.
Manchmal geht es für ne halbe Stunde und der Fehler kommt wieder.
Kannte das von meinem DVD Player den ich davor drinnen gehabt hatte und der machte das auch
Leider umsonst rausgeschmissen
Kann das sein das da was im TV Empfangsteil nicht richtig geht?
Die normalen TV Programe (analog) Empfange ich in Farbe ohne Probleme!!
Habe MK1 also die alte Technik (reicht aber aus)
Danke schonmal
Grüsse Tom
Alt 11.06.2006, 12:33   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Hab ich das jetzt richtig verstanden???
Du hast einen MK1 mit dem originalen TV Modul und hast daran einen DVB-T Receiver angeschlossen?? Sollte eigentlich nicht anders gehen...
Anscheinend ist dann irgendwas mit Deinem TV-IN nicht ganz in ordnung. Hast Du denn die vorherigen Kabel verwendet?? Wenn ja, ist der DVB-T Receiver NTSC fähig?? Die BMW Systeme arbeiten nicht mit PAL.
Markus
Alt 11.06.2006, 12:45   #3
sk8terboy
Markus
Ja, alles original BMW hinten drinnen.
Das einzigste was ich geändert habe ist das Kabel um AV Geräte Einzuschleifen. (blauer Stecker BMW auf Scart über eB**)
Habe NTSC alles schon untereinander getauscht und Ausprobiert
Pal BMW - Pal DVB-T = schwarz/weiss-farbgeflaker
NTSC BMW - Pal DVB-T = selbe
NTSC BMW - NTSC DVB-T = selbe
PAL BMW - NTSC auch alles gleich
wie gesagt es geht manchmal komplett in Farbe (kurzzeitig) und dann ist der fehler wieder da
Das Hauptbild ist da schwarz/weiss und die Farbe versucht da durchzudrücken, schafft es aber nicht immer
Hoffe das bisl genauer erklärt zu haben
Alt 11.06.2006, 15:08   #4
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Denke Dein Scartkabel taugt nichts. Warum benutzt ihr nicht die
Cinch-Ausgänge?
Ist doch längst nicht son Gedöns wie mit einem Scartkabel und es gibt keine Probleme mit den Kontakten.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 11.06.2006, 16:07   #5
tomgos
Benutzerbild von tomgos
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Genau.
Hatte das gleiche Problem mit dem selbstgelöteten Scart-Adapter. Also ab zu Conrad und 7 Euro für einen "Steckeradapter Scart-Chinch in einem Gehäuse", also ohne störendes Kabelgedöns dazwischen investiert. DVB-T per Chinch verbunden und gut ist. Seitdem 24 Programme in TOP-Qualität.
Thomas
P.S. Was hast du denn für einen DVB-T-Receiver? Ich habe den DIGIPAL 1 von Technisat
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
tomgos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2006, 16:28   #6
Profiler
ich meinte allerdings keinen Adapter, sondern ich bin direkt an die Cinch-Ausgänge meines Receivers gegangen. Somit ist der Scart noch frei und man kann noch zus. Geräte anschließen.
Alt 11.06.2006, 18:12   #7
Xenon-Fan
Benutzerbild von Xenon-Fan
Fahrzeug: E38 740i
wo habt ihr den Receiver verbaut?
Da gibts ja keinen Zusatzempfänger für die Fernbedienung....
Habt ihr die Originalantennen verwendet oder eine andere Antenne?
X-F
---Suche B-Säulenverkleidung E38 mit Holzleisten---
Xenon-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2006, 19:56   #8
Profiler
Hab meinen im Kofferraum hinter dem CD-Wechsler. Ein abgesetzter Infrarotempfänger war mit dabei.
Es gibt verschiedene Receiver mit externem Infrarotempfänger.
Alt 11.06.2006, 21:53   #9
sk8terboy
Zitat von tomgos
Genau.
Thomas
Werd mir ein neues Kabel Bestellen. Das was ich bekommen habe war zwar mit den passenden blauen kleinen BMW TV Modulstecker, aber hinten um erst auf Cinch zu kommen müsste ich erst alles Umadaptieren
Ich habe eine DVB-T BlackboxII die mit den Spielen und 4 Videoausgängen (passendes verlängertes Infarotauge) war auch dabei
Interessant is der Empfang (trotz Antenne aufn Kardanwellentunnel hinten im Auto) Empfang bis 120 und aufs Schiebedach bis fast 150 Störfrei
Grüsse Tom
Alt 12.06.2006, 13:38   #10
Profiler
@sk8terboy,
welche Antenne benutzt Du denn? Marke? Modell?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
