Alt 11.09.2005, 07:05   #1
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Standard Vibrationen beim Anfahren
Hallo zusammen ,
ich hab folgendes Problem :
730i/R6 EZ 92 , Automatik , EML , ASC
Beim Anfahren von 0 bis ca. 60-70 Km/H ist am Vorderwagen eine Vibration zu spüren - so als ob die Reifen "hoppeln". So ab 80 Km/H ist es vorbei. Das Getriebe schaltet ruckfrei.
Folgendes habe ich schon gemacht :
Getriebeöl mit Wannendichtung und Filter gewechselt ( nach 5000 Km Öl nochmal gewechselt )
Motoröl/ - filter , Luftfilter neu , LMM gereinigt
Pendelstützen neu
Querlenker und Druckstreben nicht sehr alt - wurden letzte Woche bei einer TÜV Prüfstelle auf der "Rüttelplatte" überprüft - ebenso die Dämpfer = i.O.
Reifen nagelneu - Felgen i.O. ( Serie 225/60/15)
Kerzen neu , Verteilerkappe und Finger geprüft und gereinigt , Zündkabel geprüft ,
Bremsscheiben (nicht die ersten, orig. BMW ) noch keinerlei sichtbarer Verschleiß, Klötze (ATE) neu
Differentialöl neu
Steuergerätereset gemacht
Der Leerlauf ist nicht perfekt ( wie immer ) - aber fast. Beim Gasgeben auf "N" zieht das Gas ohne Aussetzer hoch.
Wenn das "Hoppeln" an irgendeiner Unwucht liegt - müßte es dann bei höherer Geschwindigkeit nicht schlimmer werden ?
Kann beim Automatikgetriebe was defekt sein und nicht "rund" laufen ? Schalten tut es wie neu.
Bin echt ratlos.
Fällt noch einem was ein ?
Wolfgang
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Starke vibrationen am Schaltknüppel!!! Andy7er BMW 7er, Modell E32 0 06.08.2005 15:08
Vibrationen bei 70km/h wiemer BMW 7er, Modell E32 8 25.03.2005 18:25
Fahrwerk: Vibrationen berner BMW 7er, Modell E32 1 14.07.2004 19:55
Vibrationen seit Wechsel von Nockenwelle u. Getriebe marode BMW 7er, Modell E32 4 16.10.2003 18:21
Heizung,ABS, Ruckeln beim Anfahren 7er E32 BMW 7er, Modell E32 0 20.07.2003 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
