Alt 18.06.2006, 22:05   #1
Menki
Benutzerbild von Menki
Fahrzeug: BMW 730D (E38 - 02/2000), BMW 730I (E38 - 06/1995)
Standard Frage und euere meinung dazu...
Hallo...
Seit paar tagen funktioniert bei mir der NAVI TV monitor nicht mehr und das TELEFON auch nicht.Ich nehme an das die miteinander gekoppelt sind.Das radio lässt sich ganz normal einschalten aber ich sehe kein BILD IM TV.
Bitte sagt mir was kapput sein kann bevor ich 100 € beim freundlichen ausgeben muss.Danke
Und wie kann ich herausfinden ob ich MK1 oder MK2-3-4 habe ??
MENKI
menkiCars - Ihr Profi-Fahrzeugmarkt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.menkiCars.de
Menki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2006, 22:08   #2
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Du hast MK1
Alt 19.06.2006, 07:31   #3
Menki
Standard Re:
Woher weisst du das ??
Bitte um erklärung
Danke
MENKI
Alt 19.06.2006, 08:12   #4
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Bitte um erklärung
Danke
MENKI
da Du einen 730i hast, solltest (vorausgesetzt es ist ab Werk und nicht nachgerüstet) Du einen MK1 haben. Der 730i wurde nur von 1994 bis 1995 gebaut und dann in 1996 durch den 728i abgelöst. Die Navis welche bis Ende 1996 verbaut wurden waren MK1.
Genau herausfinden kannst Du es aber indem Du vom Hauptmenü auf Einstellungen gehst. Oben rechts in der Ecke sollte eine Zahl wie 1-1/71 stehen. Die Zahlen stehen für:
1 = Navirechner (1=MK1, 2=MK2, 3=MK3, 4=MK4)
1 = Navi Version (1= Top Navi mit Farbbildschirm, 2= Monochromnavi mit Pfeildarstellung)
71 = Softwareversion abhängig von der installierten Software
Die aktuellen Softwarestände sind die folgenden:
MK1 = 72
MK2 = 81
MK3 = 63 (mit Splitscreen)
MK4 = 71
Markus
P.S.: der MK1 ist schon ganz einfach durch die merkwürdige Computerstimme erkennbar. Alle nachfolgenden Rechner haben die nettere frauenstimme.
Alt 19.06.2006, 08:41   #5
mk2611
Zurück zum eigentlichen Problem.
Es kann mehrere Ursachen haben:
1. defekte Sicherung (keine Ahnung welche aber kontrolliere mal alle)
2. defektes TV Modul
3. defekte Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms
Beim MK1 ist das TV Modul für das Bild auf dem Monitor zuständig. Sollte dieses defekt sein, dann würde ich umrüsten. Ein gebrauchtes funktionstüchtiges Modul für MK1 (sind andere als für die nachfolgenden Modelle) kostet bei ebay bis zu 100€. Einen gebrauchten MK3 Navirechner kannst Du schon ab 200-250€ bekommen.
Von MK1 auf MK3 wirst Du zwar noch für etwa 70€ zwei Adapterkabel brauchen, aber dafür schmeisst Du dann das TV Modul raus und der Rechner ist wesentlich schneller.
Die defekte Intergrundbeleuchtung am Bildschirm kann man reparieren. Da gibt es einen Tip Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier unter Tips & Tricks. Inwiefern sich das für einen 4:3 Bildschirm lohnt ist eine andere Frage. Schau mal ob man ganz nah am Bildschirm was erkennen kann.
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
