Alt 01.06.2005, 20:26   #1
Janos 728
Benutzerbild von Janos 728
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
Standard MK4 im E38 und INFO Taste: Lösung
Hi an Alle,
ich habe heute im unseren Werkstatt ein paar test gemacht.
Ich habe die Lösung für die Probleme "funktion INFO Taste" gefunden.
Fahrzeug: E38 728i, Bj 1997 aber schon auf MK3 umgerüstet.
Bordmonitorradio: BM24 Professional
Ich habe eine MK4 DVD Rechner eingebaut. Es stammt aus einen E46.
Natürlich die Neucodierung nach Softwareladen geht nicht, weil im DIS keine Codierdaten für E38.
Nach reboot kommt das Bild im Monitor. Langsam kommt alle funktionen im Menü. ( wegen keine Codierdaten im Rechner abgelegt. Aber die Rechner fragt automatisch über dem I-BUS alle vorhandene Steuergeräte ).
Dann alles Funktioniert, ausnahme die INFO und SELECT Taste.
Nach viele Tests ich hab die Lösung gefunden.
V22 CD im Rechner einlegen und ein Downgrade machen.
Software 2,0 wird geladen.
Nach reboot die INFO und SELECT funktioniert.
Dann jetz wieder die V25 einlegen, und auf 4-1-50 eine Upgrade machen.
Die INFO und SELECT Tastenfunktion ist einwandfrei.
Fazit:
Wenn jemand im E38 Die INFO nicht funktioniert mit BM24, muss keine auf BM54 hochrüsten.
Einfach mit V22 eine Downgrade, dan mit V25 eine Upgrade machen.
Gruss Janos
Geändert von Janos 728 (10.05.2006 um 19:19 Uhr).
Janos 728 ist offline
MP3 im E38 - ES GEHT!!! Die Lösung... John McClane BMW 7er, Modell E38 27 19.11.2005 23:43
Elektrik: MK4 - Info + Select ohne Funktion Na$enbaer BMW 7er, Modell E38 29 25.05.2005 21:31
Eventuel Lösung für E38 Felgen auf E32 - 16 Zoll JPM BMW 7er, Modell E32 4 12.12.2004 00:05
Info und Lösung zu Navi MK4 Problem Christian T. BMW 7er, Modell E38 1 10.07.2004 10:57
DVD Player im e38, meine Lösung Chaos BMW 7er, Modell E38 17 12.01.2004 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
