Alt 07.07.2006, 22:29   #1
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell, Bj. 03/2000 & 750iL Orientblau/Schwarz Bj. 06/1995
Standard Zwei Fragen zu Türen mit Doppelverglasung
Hallo Forum,
nächste Woche werde ich meinen Wagen auf Doppelverglasung umrüsten.
Dabei bleiben noch zwei Fragen offen:
1. Bei der Ausbau der Türverkleidungen sind mir Türscheibenkontakte aufgefallen, die es bei den Türen mit Doppelverglasung nicht gibt (s. Foto, Teile-Nr. 1388457 vo. und 1388458 hi.). Ein zweites Teil mit der Nr. 1388459 (im ETK nicht gefunden, s. 2.Foto) lag lose in jeder vorderen Tür. Was und wofür das ist, ist mir unbekannt.
Werden diese Teile Teile bei Doppelverglasung nicht benötigt?
2. Die innere Leiste an der Fensterscheibe ist anders (schmaler) und schwarz. Gibt es die auch in Chrom oder sind bei Doppelverglasung alle schwarz? (wenn das so ist werde ich wohl die Chromleisten vermissen...)
Danke im Voraus für Hilfe!
Gruß, Wolfgang
Dateityp: jpg Zwischenablage02.jpg (71,4 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg Zwischenablage01.jpg (77,5 KB, 57x aufgerufen)
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2006, 22:54   #2
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Wolfgang!
Die Teile, die lose in den Türen rumlagen, sind Magnete, die unten an die Scheiben geklebt waren. Dies sind die "Gegenstücke" der Türscheibenkontakte. Bei Zertstörung der Scheibe fallen die Magnete runter, der Türscheibenkontakt registriert dies und löst Alarm aus.
Bei Doppelverglasung ist eine Scheibenüberwachung durch Glasbruchsensoren nicht möglich - deshalb hat BMW die DWA IV, die mit einer Ultraschall Innenraumüberwachung ausgerüstet ist, verbaut.
Sascha
PS: War es schwierig gewesen, die passenden Türen in gutem Zustand zu finden? Mich reizt die Doppelverglasung nämlich auch...
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2006, 23:01   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi WOLF
BMWHarald hat recht, das sind die Glasbruchsensoren der DWA, wenn die Magnete weg waren, dann muß beim schärfen der DWA die LED für 10sek. blinken, was sie normal nicht macht.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 07.07.2006, 23:15   #4
WOLF
danke für die schnelle Hilfe!
Habe die Türen ersteigert, alle vier komplett außer Türverkleidungen für 220 EUR inkl. Versand (waren super verpackt). Meine Türen sind nicht mehr die besten, und da jetzt die Roststelle an der Tankklappe entfernt wird und der Wagen sowieso lackiert werden muß, gibt es für die Ümrüstung eine günstige Möglichkeit.
Wird es mit DWA keine Probleme geben, wenn keine Ultraschall-Sensoren vorhanden sind (oder sind die immer vorhanden)?
Weiß keiner wegen der Leiste?
Alt 07.07.2006, 23:29   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi Wolf
Es gibt einen Nachrüstsatz der Ultraschall-Anlage für die DWA III bei der DWA IV kann man die direckt anstecken, muß aber programmiert werden. Schau mal nach was bei dir verbaut ist, normal sind beim 93er die Alpine-DWA drin, oder dein PD stimmt nicht, den die Alpine hat normal keine Glasbruchsensoren.
Gruß Reinhard
Alt 07.07.2006, 23:57   #6
WOLF
Hallo Reinhard,
habe eine von BMW nachgerüstete digitale DWA III mit Funksteuerung und Blinkeransteuerung (2x beim Abschließen und 1x beim Öffnen), Fernbedienung s. Bild.
Gruß, Wolfgang
Dateityp: jpg DSCF0939_!.jpg (3,3 KB, 281x aufgerufen)
Alt 08.07.2006, 09:35   #7
BMWHarald
Hallo Wolfgang!
Dein Wagen hat auf jeden Fall eine DWA III ab Werk verbaut!
Bist Du sicher, dass bei dem Wagen eine digitale DWA III und nicht nur eine Funkfernbedienung nachgerüstet wurde?
Die Umrüstung auf Doppelverglasung und damit der Wegfall der Glasbruchsensoren sollte die Funktion der DWA nicht beeinträchtigen. Es kann sein, dass die LED im Armaturenbrett für 10s nach dem Schärfen blinkt. Wenn Dich das nervt, musst Du nur in jeder Tür ein Kabel auf Masse legen und der Spuk ist vorüber.
@ Reinhard: Die Alpine-DWA gab es nur bei den US-Versionen und die kann -wie Du schon sagtest- kein Innenraumüberwachung. Die ECE Version der DWA III kann das aber schon.
Sascha
PS: Habe gesehen, dass Du einen schönen "Individual" hast... Kannst Du mal ein paar Bilder des Dachhimmels samt Sonnenblenden und Säulenverkleidungen machen und posten? Würde mich interessieren...
Alt 08.07.2006, 14:17   #8
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
D...
Hallo Wolfgang,
mmh, ich meine, die Leisten sind auch bei der Doppelverglasung in Chrom zu haben. Wenn ich es richtig im Kopf habe, dann hat mein roter nämlich Chromleisten. Ich schaue mal am Montag nach, o.k.?
Was hast Du mit Deinen alten Türen gemacht? Waren die echt in so schlechtem Zustand? Ich meine, die waren doch fast besser als meine, oder? Vielleicht stellen sie eine gute Basis zur Wiederherstellung dar? Dann könnte ich die vielleicht brauchen. Du kennst ja meine Türen, die sind auch nicht mehr im besten Zustand.
Ich überlege halt immer noch, ob ich es repariere, ob ich mal ein Satz gute Türen ersteigere oder ob ich warte, bis die restlos durchgemodert sind und dann schöne neue Türen von BMW verbaue.....:-)...
Gruß aus Aachen (oder jetzt gerade aus Brühl)
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2006, 18:40   #9
WOLF
so, die Türen sind schon dran und werden nächste Woche lackiert.
@Sascha: ja der hat eine DWA III, nicht ab Werk, sondern 2 Monate nach dem Kauf von BMW nachträglich eingebaut, habe eine Werkstatt-Bescheinigung von Januar 1994. Die LED blinkt jetzt wie du geschrieben hast. Stört mir aber nicht wirklich. Ein Paar Bilder gibt es hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://fotoalbum.web.de/gast/wolf2208/BMW_730i_V8
Mehr kann ich nach dem Umbau einstellen.
@Christian: die alten Türen sind nicht perfekt aber noch zu retten. Nach dem Umbau mache ich die Fotos davon und schicke dir eine U2U, dann kannst du dich entscheiden. Über den Preis werden wir uns einig. Die Türen haben ja die gleiche Farbe wie deiner (Oxfordgrün).
Gruß, Wolfgang
Alt 11.07.2006, 20:46   #10
WOLF
Hallo Christian,
hat dein 750 Chromleisten innen?
Hat jemand einen Wagen mit Doppelverglasung und Chromleisten innen oder sind die bei allen schwarz?
Gruß, Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
