| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  06.05.2007, 13:19 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32-750iA (Bj 04.89)
				 Was hat es mit dem Equalizer-Modul im grossen Soundsystem aufsich
		|  06.05.2007, 13:39 | #2 |
	| Muss noch viel lernen!
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
 halloalso ich habe keine Ahnung von diesen Modulen, aber kann dir sagen, dass ein Equalizer (EQ) einzelne Frequenzen eines Song lauter bzw. leiser machen kann.(zB. 60Hz, 250Hz, 1KHz, 15 KHz...)
 D.h. dass du bei Tecno den Bass aufdrehen kannst, (zB. <120 Hz).
 Und bei Klassik die schönen Höhen-, oder Mittenfrequenzen erhöhen oder zurückziehen kannst.
 Und das nach deinem Geschmack...
 Falls ein EQ Modul was anderes tut, klärt mich bitte auf..
 mfG
 Robert
		|  06.05.2007, 13:54 | #3 |
	| † August 2007
 Hi RobsyzDa hast du schon recht, nur wurde das Modul ohne Regler gebaut, dafür wurde der Innenraum eines E32 ausgemessen und die Frequenzen fest eingestellt.
 Hi MD750i
 Brauchst ja nur mal die beiden 12pol Stecker umstecken, dann hörst du den Unterschied. Kannst das Modul auch während des Betriebs mal ausstecken, dann wirds gleich lauter! Einstecken ist egal, da das Modul auf umschlag gebaut wurde!
 Gruß Reinhard
		|  06.05.2007, 14:17 | #4 |
	| Mitglied
 Hi MD750iBrauchst ja nur mal die beiden 12pol Stecker umstecken, dann hörst du den Unterschied. Kannst das Modul auch während des Betriebs mal ausstecken, dann wirds gleich lauter! Einstecken ist egal, da das Modul auf umschlag gebaut wurde!
 Gruß Reinhard[/quote]
 Danke Reinhard
 Das heißt also, der Verstärker würde auch ohne ein Modul funktionieren,richtig?
 Und wenn ich das richtig verstehe, gibt es entweder kein Modul oder das
 Equalizer-Modul!
 Was passiert beim umstecken der beiden Stecker?
 Danke,Gruß Maik
		|  06.05.2007, 14:22 | #5 |
	| † August 2007
 Hi MD750iWenn du die beiden 12pol Stecker am Verstärker meinst, musst nur aufpassen dass du keinen Kurzschluß baust, sonst fliegt die Sicherung F 41 30A untern Sitz! Beim EQ ist egal wie du den Einsteckst!
 Du hast während des umstecken keinen Ton.
 Gruß Reinhard
		|  23.11.2011, 12:02 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-730i V8 Bj. 12.1993
 Jetzt hab ich da auch mal ne Frage.
 Ich rüste gerade auf Professional C RDS um und hatte einen Blaupunktverstärker ohne die sem Modul dabei der leider defekt ist. Jetzt muss ich mir einen neuen zulegen und habe die Wahl zwischen ohne dem EQ Modul und mit welcher ist der bessere und es gibt verschiedene Aufkleber auf den Verstärkern Grün Blau und Orange was hat es damit aufsich???
		|  24.11.2011, 12:39 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Kann es sein das die Verstärker mit EQ Modul nur bis 1990 gebaut worden sind und dann nur noch die ohne? |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
