Alt 28.07.2006, 19:43   #1
derdau
Fahrzeug: 750i E38
Standard Wo befindet sich der Schalter für die Parkbremse?
Bei meinem 750i E38 geht das Kontrollicht für die Parkbremse nicht mehr aus. Das nervt, denn bei jedem Anfahren bimmelt es mehrere Sekunden, das nervt.
Ich vermute mal, dass die Schalterkontakte nicht mehr wollen. Um das Prüfen müsste ich wissen, wo dieser Schalter sitzt.
derdau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2006, 19:48   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
...kenne ich...
Geh' mal nach dem Lösen der Parkbremse mit der Fußspitze unter das Pedal.
Läßt es sich dann noch ein kleines Stück hochziehen, und das Bimmeln hört auf...?
Dann ist höchstwahrscheinlich die Gasdruckfeder, die das Pedal wieder in Ausgangsposition bringt, schlapp.
Den Tip habe ich hier auch erst vor kurzem erhalten, momentan hatte ich noch keine Lust, das Teil zu ersetzen.
Vielleicht kann hier jemand mit der Explosionszeichnung aus dem Edeka helfen...?
Alt 28.07.2006, 19:54   #3
derdau
Fahrzeug: 750i E38
Standard Danke für deinen Tip, leider ist es nicht die Gasdruckfeder.
Das Pedal läßt sich nicht hochziehen.
Alt 28.07.2006, 20:57   #4
Dug
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Benutzerbild von Dug
Fahrzeug: E38 740iA
Nr 23!
MfG Micha!
Dateityp: jpg 1.JPG (26,8 KB, 43x aufgerufen)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WWW.BMW-Schmiede-Barnim.com
Dug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2006, 21:51   #5
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
@derdau,
es liegt an der Einstellung.
Nur mal mit dem Fuß unter das Pedal und fest hochdrücken bei gleichzeitigem Ziehen an dem Losstellhebel.
Wie schon gesagt, der Rückholdämpfer geht nicht ganz hoch.
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
