Alt 18.09.2006, 10:56   #1
Gorgonoid
Benutzerbild von Gorgonoid
Fahrzeug: X5 E53 4.4i, W220 S600
Standard Spurstangen?
Hallo zusammen,
Ich beabsichtige mal die kompletten Lenkungsteile vorne auszuwechseln; dazu habe ich bestellt:
- Spurstange aussen
- 2 Querlenker/Druckstreben oben
- 2 Querlenker vorn unten
Nun habe ich gelesen, dass es 2 Spurstangen benötigt/gibt für die Vorderachse - Hier habe ich nur eine gesehen "aussen":
Gibt es noch eine Spurstange "innen"? Oder gibt es das Teil in dem Shop nicht? Es gibt da noch 2 Spurstangen-Endköpfe; sind die ev. für die "innere" Spurstange?
Habe hier mal eine schöne, beschriftete Zeichnung mit all diesen teilen gesehen aber leider nicht mehr gefunden...
Danke für Infos & Gruss
Gorgonoid
Gorgonoid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2006, 11:07   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Die Spurstangen "aussen" sind fuer links und rechts gleich.
Du brauchst also "2 mal Spurstange aussen".
Dann gibt es noch die mittlere Spurstange.
Teile nur von Febi / Lemfoerder nehmen,
die sind auch Erstausruester bei BMW.
Gruss Manu
Alt 18.09.2006, 11:47   #3
Gorgonoid
alles klar, danke Dir für die Info.
Gorgonoid
Alt 18.09.2006, 12:29   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Gorgonoid
Ich würde gleich alle 3 Spurstangen erneuern, den die mittlere leidet genauso wie die beiden ausssen! Bei PeterM. bekommmst du die auch und zum Teil mit besseren Gummis!!
Gruß Reinhard
Alt 18.09.2006, 18:52   #5
Tomturbo
Freude am Fahren
Benutzerbild von Tomturbo
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Standard Vorderachse
Dürfte noch eine Explosionszeichnung haben.Natürlich gibt es diese in unseren Forum.
Gruß Tom
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Vorderachse.zip (297,2 KB, 41x aufgerufen)
Geändert von Tomturbo (18.09.2006 um 18:57 Uhr).
Tomturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2006, 23:15   #6
Gorgonoid
Danke Euch.
Habe nun bereits bei Ebay alle nötigen Teile bestellt - waren noch ziemlich günstig; ich denke, das sollte nun für die nächsten 100'000 km reichen, auch wenn die nicht "Heavy Duty" sind...;-)
Gruss,
Gorgonoid
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
