Alt 02.08.2006, 21:41   #1
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Standard Wo wird das Navi-Tachosignal generiert? Vorder- oder Hinterachse?
Habe ich in der Suche nicht finden können.
Hintergrund der Frage: auf rund 30 km verrechnet sich mein Navi (MK I, ja das gibt's noch) um ca. 300 m, seit ich die 20 Zöller drauf habe. Ich habe zwar manuell den Abrollumfang eingetragen, weiß aber nicht, für welche Achse ich das machen müsste?
Und welchen Wert muss ich dann eintragen - den effektiven oder den größeren dynamischen?
Dateityp: png Bild 2.png (17,1 KB, 71x aufgerufen)
Geändert von Ice-T (02.08.2006 um 21:48 Uhr).
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2006, 21:48   #2
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Hi
Hast du den Abrollumfang den dem Navi angepasst?
Versuch denn einfach mal einbichen rauf und runter zu gehen mit den Werten.
Es gibt dort auch noch eine Funktion, dass die ihn an einer Kreuzung Konfigurieren kannst.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2006, 21:57   #3
Ice-T
Insektizid
Zitat von Axel Brinkmann
Hi
Ja klar, das habe ich gemacht - aber ich bin mir eben nicht sicher, welchen Abrollumfang ich eintragen soll.
Den von vorne oder den von hinten? Und dann den effektiven oder den dynamischen?
Für vorne hieße das:
effektiv: 2212 mm
dynamisch: 2147 mm (dieser Wert ist momentan eingetragen)
Für hinten hieße das:
effektiv: 2201 mm
dynamisch: 2137 mm
Also wenn das Signal hinten abgenommen wird, wäre es ein cm weniger Abrollumfang. Welche Verrechnung kommt da bei 30 km raus? Doch nicht etwa 300 m, oder? In Mathe war ich immer schon schlecht
Alt 02.08.2006, 22:29   #4
Axel Brinkmann
So wie ich mich noch errinnern kann ist es der Umfang von hinten.
Alt 03.08.2006, 05:19   #5
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
jo
von hinten links nimmt er das signal
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2006, 09:04   #6
Ice-T
Insektizid
Zitat von CoMBaT
jo
Besten Dank, Thomas.
Hoffe, Dir geht's gut. Zum Treffen kann ich wieder nicht, ich werde den Regen beim Haldern Pop Festival genießen
Alt 02.08.2006, 21:49   #7
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Laut Pinbelegung greift er das Signal vom ABS-Modul ab (rechts und links) - schätzungsweise hinten (weiß ich aber ned sicher), denn wenn im Winter die Räder durchgehehn geht die Geschwindigkeit doch auch hoch, oder ? Zur Not mal hochheben und Gas geben.
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
