Alt 10.08.2006, 19:21   #1
ruha
Fahrzeug: E 38 735i 07.97
Frage Kasett raus cd-radio rein
hallo zusammen,
ich fahre einen e38 735i bj. 97 und habe folgende frage:
kann ich den kasettenrekorder rausholen und diesen durch ein radio mit cd teil ersetzen, wenn ja welche teile brauch ich zusätzlich und welc hes cd-radio kann ich einbauen.
für jeden rat bin ich sehr dankbar.
gruß
ruha aus der schönen eifel
ruha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2006, 19:37   #2
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Top! CD Radio
Hallo ruha,
das ist kein Problem. Du kannst jedes Handelsübliche CD/MP3 Radio einbauen. Dazu benötigst Du nur ein BMW Adapter für den Kabelanschluss. Das hat eigentlich jeder Autoteilehändler bzw. Autohifihändler da.
Wenn Du Deine multitasten am Lenkrad weiter nutzen möchtest, brauchst Du ein Player der für Lenkradfernbedienung vorgerüstet ist (Alpine, Kennwood,usw.). Wenn Du so ein Radio hast brauchst Du noch ein entsprechendes Interface (ca.170,-€ wenn ich mich richtig erinnere). Da kann Dir sicherlich der Hifihändler helfen.
Alles insgesamt dauert ca. 10min. Arbeit. Die beiden kleinen klappen (links und rechts) am Kassettenteil öffnen, dahinter sitzt eine kleine Innensechskantschraube. Diese bis zum Anschlag lösen, Kassettenteil herausnehmen. Kombistecker aufklappen (Vorsicht das Ding ist scharfkantig ) und abziehen. Adapter daraufstecken und wieder umklappen. Blechrahmen Deines neuen Players einsetzen, festmachen. Kabel in den Player eingesteckt, Gerät einführen ,Fertig!
Beste Grüsse vom Niederrhein
Franky740
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2006, 08:30   #3
ruha
Daumen nach oben
hallo franky740,
ich habe aber auch das bmw radio unter dem kasettenfach spielt das eine rolle, ich woltte eigentlich nur den cd vom cdradio nutzen.
gruß
ruha
danke nochmals für die promte antwort
Alt 11.08.2006, 11:36   #4
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Das Radio wird nur über das Multi-Informations-Display gesteuert.
Das eigentliche Kassetten-Radio steckt unter der Blende.
Wenn du dieses ausbaust, hast du auch keinen Radioempfang mehr.
Wenn du jetzt ein neues CD-Radio einbaust, welches die Lenkradfunktion unterstützt, musst du auch den Radio am CD-Radio-Display bedienen,
weil das MID nicht mehr funktioniert.
Ein einfaches CD-Deck sowie das Kassettendeck, gibt es nicht.
BMW hat sich das anders gedacht, nämlich dass man sich einen 6-Fach-CD-Wechsler in den Kofferraum baut.
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
