Alt 14.08.2003, 09:06   #1
Steamroller
unbedingt fahrbereit
Benutzerbild von Steamroller
Fahrzeug: E32 735iA (91er) & E32 740iL (92er)
Standard Wann sollte der Kühlmittelsensor Alarm schlagen?
Hallo allerseits,
ich hatte im Winter hin und wieder das Problem, dass ich unterm Auto etwas Kühlwasser hatte... es konnte kein Leck gefunden werden bei BMW, waren wohl aufgrund der Kälte Probleme mit dem Heitzungsventil. Hatte bis gestern keine Probleme mehr damit...
Heute Morgen hatte ich wieder eine schöne Pfütze, wieder etwas seifig, also wohl kein Kondenswasser von der Klimaanlage. Diesmal allerdings im Bereich von vorne unterm Kühler bis ca 40cm richtung Fahrzeugmitte. Die Kühlmittelanzeige steht ca 1cm unter max. und das ist schon seit mehr als 6 Monaten so, habe seit dem nie was nachgefüllt. Er scheint also zumindest nicht sehr viel zu verlieren. Habe den Eindruck wenn was rausläuft dann immer nur im Stand wenn der Motor aus ist. Die Temparaturanzeige ist immer im grünen Bereich (mal 1mm links von der Mitte, mal 1 mm rechts davon). Es wird nichts wegen zu wenig Kühlmittel angezeigt....
Ab wann sollte sich die Kühlmittelstandswarnung melden (Bei welchem Stand im Ausgleichsbehälter?). Hat jemand ne Ahnung, was eine cm mehr oder weniger im Ausgleichsbehälter an Kühlmittel (in Litern) entspricht? Oder fehlt da wirklich nur die Menge die da in den Ausgleichsbehälter auf diesem cm gepasst hätte (das können ja dann höchstens 200-300 ml sein)?
Gruß Volker
Steamroller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
