16.01.2003, 08:03
Stoßstange abmontieren
Hy leutz hat jemand mal ne anleitung wie ich die Stoßstange hinten abmontiere ?
Oder könntet ihr mir Schreiben wie ich das machen muss ??? Währe sehr nett !!
Danke
16.01.2003, 08:07
nur ölich fröhlich..
Moin,
Die mittlere Abdeckung entfernen.Darunter ist links und rechts jeweils eine Imbusschraube.Diese rausdrehen.danach kann die Stoßstange einfach nach hinten weggezogen werden (2 Mann).Der Einbau in umgekehrter Reihenfolge,dabei die Führung beachten.
cu,
Marco
16.01.2003, 10:19
Was verstehst Du unter der mittleren Blende ???
Ist das diese Plastik abdeckung die man sieht
wenn man von oben draufsieht ???
16.01.2003, 10:46
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Jow ist die obere Abdeckung auf der Stoßstange. ( Chrom oder schwarz oder Wagenfarbe ) Da sind so kleine Nasen dran. Mit einem dünnen Schraubendrecher nach unten drücken un die Leiste dabei nach vorne ziehen.
Anschliessend die 2 Schrauben raus und nach hinten das ganze abziehen. Beim Anbau musst Du nur noch die Radhausabdeckung wieder rein friemeln.
Gruß Arrie
16.01.2003, 11:59
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Hai,
bin mir nicht sicher... muss man nicht zusätzlich noch in den Radksäten auf beiden Seite jeweils eine Plastikmutter lösen ??
Ansonsten bei der Motagen darauf achten, das die Führung unterhalb der Stoßstange auch in die dazugehörige Lasche am Tank rutscht, sonst hängt die Schürze schief
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
