Alt 27.08.2006, 20:11   #1
Marlok
Benutzerbild von Marlok
Fahrzeug: 525iA e34 PD:10/93
Standard Warnblinkerschalter LED Birne Problem
habe heute ein paar Schalter auf LED umgebaut, bzw. nachgebessert.
Ich habe allerdings beim Warnblinkerschalter Probleme. Ich habe mir das hier angeschaut: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://dd.jpn.org/BMW_HP/20050423/index.shtml , habe es aber nicht geschafft ihn soweit aufzubekommen.
Das war auch gar nicht nötig, denn ich habe einfach eine LED samt Widerstand in die alte Birnenfassung (siehe Bild, kann man aber kaum ereknnen) gemacht. Dann habe ich die Kontakte unten umgebogen, dass sie wieder im Schalter an den Kontakten anliegen. Aber es funktioniert nicht, ich habe die LED auch schon gedreht, wegen der Polarität, geht trotzdem nicht.
A, Schreibtisch mit Traffo hat die LED funktioneirt.
HAst jemadn eine Idee??
Oder weiß vielleicht jemadn ob man dieses Birne im Schalter nachkaufen kann? Ich habe sie im ETK nicht gefunden...
Ich sag schon mal danke
Dateityp: jpg 1.JPG (19,9 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.JPG (37,8 KB, 19x aufgerufen)
Marlok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2006, 05:27   #2
bei BMW gibt es nur den kompletten Schalter aber nicht die Birne.
Shop fuer modelleisenbahnen oder Conrad online sollte die aber haben.
Alt 28.08.2006, 13:14   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Marlok
Das müsste schon gehen, wenn du Minus der LED auf Pin 3 des Schalters legst. Allerdings ist schon ein Widerstand im Schalter drin für die Standlichtbeleuchtung, der muß auch an die LED angepasst werden.
Gruß Reinhard
Alt 28.08.2006, 13:21   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Vermutlich müsstest Du die Glühbirne elektrisch gesehen 1:1 ersetzen, d.h. LED mit Widerstand in Serienschaltung und parallel zu dem ganzen noch einen Widerstand damit ein Wert wie bei der Glühlampe rauskommt. Dann dürfte das ganze aber zu warm werden, ergo bist Du wieder bei dem Lämpchen das es evtl. im Zubehör gibt. Für das EML-Lämpchen dürfte das auch gelten.
Grüsse
Alt 28.08.2006, 19:08   #5
Marlok
hm ok, das wird mir dann wieder zu aufwendig ... schade, dass es nicht so einfach klappt^^
Alt 28.08.2006, 19:19   #6
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Am Warnblinkschalter habe ich mich noch nicht versucht, aber die anderen (Fensterheber, Schiebedach/Automatik, ASC) ließen sich problemlos mit LEDs ausstatten.
Hast du es mal mit einlöten versucht?
Bist du sicher, daß die nach dem Zusammenbau immer noch Kontakt haben?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 28.08.2006, 20:09   #7
Marlok
Zitat von VollNormal
Hast du es mal mit einlöten versucht? Bist du sicher, daß die nach dem Zusammenbau immer noch Kontakt haben?
zum einlöten kam ich nicht, da ich es nicht geschafft habde den Schalter zu öffnen
Beim Kontakt bin ichmir nicht sicher, muss cih ncohmal messen.
hat jemand die Belegung der Pins von dem Stecker?
Alt 28.08.2006, 20:18   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi Marlok
Im Anhang siehst du den Schalter mit der Pinbelegung. Der Widerstand der von Pin 4 zur lape geht, mußt du je nach Helligkeit der LED zwischen 2-6k erhöhen, den zusätzlichen liegt je nach LED zwischen 470 Ohm - 1,2k
Gruß Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc WB-Scha.93.doc (76,0 KB, 11x aufgerufen)
Alt 01.09.2006, 19:44   #9
Marlok
ok, danke für den Schaltplan, aber ich glaube das ist mir jetzt zu kompliziert, habe noch mal die Kontakte geprüft, sind in Ordnung, Strom fließt durch die Pins der LED wenn der Schalter gedrückt wird, LED leuchtet aber nicht.
Ich gebe auf ...
Alt 01.09.2006, 20:08   #10
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Hey.
Du weisst schon, dass eine LED eine Anode und eine Kathode hat? Hast du sie einfach mal umgedreht?
Kurzes Beinchen = Kathode = -
Langes Beinchen = Anode = +
Dioden haben eine "Sperrschicht".D.h. sie sind in eine Richtung derart Hochohmig, dass keine Elektronenbewegung in diese Richtung möglich ist.
Deswegen müssen sie richtig angeschlossen werden.
MfG Schorsch
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
