Alt 11.09.2006, 17:33   #1
Ronny
Fahrzeug: 740 E38, Golf 3
Standard BMW 740 geht nach Start aus
Hallo!
Mein 740i geht wenn ich ihn starte, die ersten zwei bis dreimal wieder aus. Beim dritten Start läuft er normal.
Ich hab den Fehlerspeicher ausgelesen, da steht drin:
Nockenwellensensor
Meint ihr es liegt an dem Nockenwellensensor? Hat jemand sowas schonmal gehabt?
Schonmal danke,
Ronny
Ronny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2006, 18:24   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
sorry, gehts noch
Ich hab den Fehlerspeicher ausgelesen, da steht drin: Nockenwellensensor
was den bitte schön solls denn sonst sein wenn dein Wagen dir den Fehler schon im Steuergerät ablegt..........
Threads die die Welt nicht braucht!
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2006, 07:19   #3
Ronny
@Novipec
Dein Beitrag ist unqualifiziert. Wenn du nicht zur Lösung beitragen kannst, brauchst du auch nicht antworten.
Hat jemand den gleichen Fehler schonmal gehabt?
Ronny
Alt 12.09.2006, 07:24   #4
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Zitat von Ronny
@Novipec
Ronny
das ist der NW sensor....ist auch nichts neues.....
der Sensor ist für die Zylinder1 Erkennung....wenn das Signal fehlt,dann passiert genau sowas.....
735Facelift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2006, 07:26   #5
Ronny
ok danke, werd ihn tauschen.
schönen Tag noch!!
Alt 12.09.2006, 07:30   #6
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
schönen Tag noch!!
muss aber nicht der Sensor sein....meistens ist der aber Defekt , wenn Du z.B Kabel oder Stecker Problem hast ,dann bekommst Du den Fehler auch gespeichert...also bevor Du das ding holst, schau dir erstmal die Verkabelung an,wenn nicht zu Sehen,dann kannst das Ding holen
gruß
Alt 12.09.2006, 14:43   #7
hbuschmann
Fahrzeug: 328iA touring (E36) Vialle LPI
Was kostet die Reperatur des Sensors? Mein Vater hat das gleiche Prob mit seinem Wagen auch. Wenn er aber angesprungen ist, dann läuft er völlig normal. Kann das denn sein, wenn der Sensor defekt ist? Allerdings wurde bei ihm der Speicher noch nicht ausgelesen, vielleicht hat er ja was anderes.
hbuschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2006, 14:49   #8
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Warte mal, ich muß mal meine Glaskugel rausholen... Nein, bei ihm ist es etwas anderes. er soll mal das Diagnoseorakel bei BMW befragen...
Nix für Ungut!
B7
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2006, 14:58   #9
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Zitat von Ronny
@Novipec
Ronny
Hallo Ronny,
Hatte dieses Problem auch schon ein paar mal an meinem 735er.Habe auch schon Fehlerspeicher ausgelesen wegen anderer Sache hatte aber überhaupt keine Meldung drin,obschon der Freundliche mir sagtewenn irgend etwas gemeldet ist würde er es auch rausspucken.
Da es sehr selten auftritt hab ich's auch dabei gelassen.
(Oder könnte dadurch etwas kaputt gehen?
MfG....Jean-Marie
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2006, 15:04   #10
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
also den Sensor an sich kannst nicht Rep.
wenn der Defekt ist ,dann muss der erstzt werden..
wenn der Sensor bei der Fahrt ausfällt ,dann wird ein ersatzwert genommen damit der nicht ausgeht..macht sich aber wieder beim Starten bemerkbar....was der Tausch kostet,kann ich Dir leider nichts sagen....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
