Alt 06.09.2006, 11:28   #1
Nightcrawler
7er Rookie
Benutzerbild von Nightcrawler
Fahrzeug: 740iL 11/97
Standard AV Einspielung ok, aber wo ist der Ton?
Hallo 7er Gemeinde,
kaum im Forum und schon nervt der Typ wieder rum.
Bevor alle auf mich eindreschen,- ich habe in den bisherigen Threats ausgiebig gesucht und keine Antwort auf meine Frage erhalten
Ich habe einen mobilden DVD-Player mittels Camcorder-Kabel an der TV/AV Leiste im Fond eingespeist. (Später soll im Fond ein separater Bildschirm eingebaut werden).
Resultat im Moment: Glasklares Bild auf dem BC Monitor, jedoch kein Ton. Audioanschlüsse mehrfach geprüft
Also, was hat der Night aus Solingen mal wieder falsch gemacht???
Danke und Gruß
Der Nightcrawler
Ex Benzfahrer
Nightcrawler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2006, 12:12   #2
uzunca
Benutzerbild von uzunca
Fahrzeug: 750 i,e 38,schnitzer (e 23, 745i executive.. als garagenhüter..e30, 316i als einkaufskorb )
wieviele ringe hat der klinkenstecker wo du verwendet hast, 3 oder 4
uzunca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2006, 12:13   #3
dukemm
plötzlich -Diesel
Benutzerbild von dukemm
Fahrzeug: 530dA (E-61-12/2005)
Hallo Ex-Benzfahrer,
wieviele Pole hat Dein Verbindungskabel (bzw. wieviele schwarze Ringe auf dem Klinkenstecker)?.
Bei 2 Ringen hast Du einen zu wenig.
Gruß dukemm
dukemm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2006, 12:18   #4
Artur
Fahrzeug: 850CiA
Jau ,
würde ich auch als erstes auf Falschen Stecker ( oder zumindest Falsche SteckerBelegung ) tippen
Und du hast da "nur" Mono-Audio
Artur
Artur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2006, 12:23   #5
uzunca
Es sind 4 ! ringe bei e38 wenn du damit hinten in TV in TV out reingehen tust...!
Alt 06.09.2006, 12:40   #6
Nightcrawler
7er Rookie
Standard an den Ringen leigt es wohl nicht
Anscheinend habe ich wohl ein tiefer eghendes Problem, denn das kabel hat 3 schwarze Ringe, ergo 4 silberne...
Mono wäre ja schon toll
Woran könnte es noch liegen?
Der Nightcrawler
Alt 06.09.2006, 14:09   #7
dukemm
plötzlich -Diesel
vermute es liegt an der Steckerbelegung.
Habe das gleiche Problem mit meinem DVB-t. Der hat einen Ausgang von 3,5 mm Klinke auf die üblichen 3 Cinch. Habe gedacht könnte mit einem Kabel von Conrad (Klinke auf Klinke 4-polig) das Problem einfach lösen. War aber nicht so.
Wenn ich den Stecker im AV -In im Fond bewegt habe, hatte ich plötzlich ein Bild aber keinen Ton. ISt wohl die Belegung.
dukemm
Alt 06.09.2006, 14:37   #8
Nightcrawler
7er Rookie
Danke. Ich probier mal ein anderes Kabel und sage morgen mal, ob es besser funtz...
Danke einstweilen
Der Night
Alt 06.09.2006, 17:24   #9
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Daumen nach oben die Belegung des 3,5 mm Klinkensteckers
für die AV-Einspeisung ist hier zu finden:
AV IN / AV OUT in der Mittelkonsole hinten - Für was ist das??????
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2006, 18:13   #10
V8-lacht
il doddore
Benutzerbild von V8-lacht
Fahrzeug: 2000er E38 740d-cosmosschwarz
hi leute,
hätte jemand ein foto von dem kabel(stecker) der passt,damit man einen portablen dvd player anschließen kann(bei conrad gibts ja etliche unterschiedliche )
mfg mani
V8-lacht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
