Alt 06.09.2006, 08:03   #1
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Frage Druckknöpfe für Kofferraumverkleidung wie zerstörungsfrei lösen ?
Wie löst man zerstörungsfrei, d.h. wiederverwendungsfähig:
a) die "Druckknöpfe", die die Kofferraumverkleidungsteile links im Bereich des CD-Wechslers halten
b) diejenigen, die die Filzverkleidung hinter der Batterie rechts im Kofferraum an den Blechstreben halten.
Ist der gleiche Mechanismus dahinter ?
Wie macht man's richtig ?
Sinclair
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2006, 08:21   #2
tomgos
Benutzerbild von tomgos
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Hi Sinclair,
Ich habe es mit einem Seitenschneider gemacht. Vorsichtig unter die Plastiknippel schieben und diese dann langsam "losschaukeln". Die Teile sind nur eingedrückt. Wenn mich nicht alles täuscht, war auf der Rückseite ein passendes Gegenstück, also aufpassen, dass es nicht in den Abgründen der Seitenverkleidung verschwindet, sonst hällt die Verkleidung nachher nicht mehr richtig.
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
tomgos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2006, 08:28   #3
Sinclair
Ärger mit dem Festhalten von Gegenstücken
geht es vielleicht bzgl. der Filzmatte an der Blechstrebe hinter der Batterie rechts ,
aber was macht man in der Fläche der linken Verkleidungsteile am CD-Wechsler, da kommt man doch nicht mit den Fingern irgendwie zum Festhalten an was ran, oder ?
Alt 06.09.2006, 08:43   #4
tomgos
Ich gehe in der Mittagspause mal zu meinem Auto und werde mir das ganze dort anschauen. Habe es auch schon lange nicht mehr gemacht. Melde mich dann wieder.
Alt 06.09.2006, 15:37   #5
Sinclair
Standard Hallo Tomgos
hattest Du Gelegenheit, in der Mittagspause zu schauen... ?
Alt 06.09.2006, 15:49   #6
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Zitat von tomgos
Hi Sinclair,
Du täuscht Dich nicht, aber wie hält das innere Gegenstück beim Zusammenbau ?
Wenn man das Vorderteil eindrückt, fällt es nach innen weg.
In meiner Verzweiflung hab ich es angeklebt.
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2006, 20:31   #7
tomgos
Sorry das ich mich erst jetzt melde.Hat in der Mittagspause leider nicht geklappt.
Bei mir ist es so: Das Gegenstück zum eingedrückten Stopfen sitzt in einem anderen Teil der Kofferraumverkleidung. Das rückwärtige Teil, also das, was man nicht sieht, ist mit dem Verkleidungsteil verklebt. Ich weiß allerdings nicht mehr, ob ich das damals war. Da mir die Klebestelle aber sehr nach Sekundenkleber aussieht, vermute ich das fast.
Eine andere Möglichkeit ist fast nciht denkbar. Ich denke, wenn die bei BMW das Auto erstmals zusammenschrauben, wird die komplette Verkleidung des Kofferraum vormontiert und dann eingesetzt. Da kommt man natürlich auch an die Rückseite der Verkleidung. An uns arme Schrauber denken die dabei nicht.
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Alt 06.09.2006, 23:00   #8
Sinclair
Standard danke, insb. tomgos für die Tipps
zu den "Knöpfen"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
