Alt 06.09.2006, 17:23   #1
|)aywalker
-Multiple Persönlichkeit-
Benutzerbild von |)aywalker
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Standard Gurt Warnung!?
Ich hab in meinem Tacho so eine art Gurt symbol entdeckt.
Was hat das zu bedeuten? ist das auto im stande sich zu beklangen wenn sich jemand nicht anschnallt?
|)aywalker
|)aywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2006, 18:02   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
bei meinem war kein Birnchen drin, habe es ergänzt.
Jetzt leutet das Lämpchen beim Zundung einschalten für ca. 3 Sekunden auf.
In America gibt es noch die Warnung "Fasten Belts" mit Gong wenn man die Zündung einschaltet und es hört erst auf zu gongen wenn man sich anschnallt.
Marc
Geändert von Movie222 (07.09.2006 um 03:20 Uhr).
Alt 06.09.2006, 19:21   #3
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Kann man das nachrüsten?
Wenn ja, was braucht man dazu?
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2006, 20:10   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Mit Sicherheit nen Gurtschloss mit Kontakt, d.h. Gurtstrammer komplett US. Und ich vermute mal die Kabel dürften auch fehlen, m.W. ist da allenfalls der Anschluss für die Sitzheizung.
Grüsse
Alt 06.09.2006, 20:25   #5
|)aywalker
wie sicher ist das mit den benötigten teilen?
Das klingt nämlich mal so als könnte ich zumindest dass alleine machen.
Ich warte immer noch auf meinen Persönlichen Teilekatalog, kann aber noch ein weilchen dauern...
|)aywalker
Alt 06.09.2006, 20:54   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi LikeBMW
Kann man selber nachrüsten, Grauchst nur ein Gurtschloß mit Schalter!
Im Anhang findest du die Belegung und wo was hin geht. Das Kabel soll vom CCM grüner Stecker Pin 11 weggehen, Sollte es nicht bis zum Sitzgehen, dann such nach dem blau/violet/gelben Kabel, das ab Stecker X275 Pin 12 als blau/violet weiter läuft. Wenn das Kabel offen ist, kommt die Meldung, da die bei uns nicht kommt, ist die auf Masse gelegt. Wenn der Gurt steckt, ist das Kabel mit Masse verbunden!!
Gruß Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc GurtSchalter.doc (124,0 KB, 34x aufgerufen)
Alt 07.09.2006, 00:53   #7
Heffernan187
-->Do not go Gentle<--
Benutzerbild von Heffernan187
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
Ärger Brauche dringen hilfe mit der schei... Rückbank
Hallo Leute,
ich muss mal ganz dringend an die batterie,nur bekomm ich die rückbank nicht so umgeklappt bzw ausgebaut.
kann mir vielleicht mal einer genau beschreiben wie das gehen soll oder noch besser hat vielleicht jemand ne zeichnung,ich dreh sonst bald durch.
Heffernan187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2006, 01:53   #8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/62868
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
