11.08.2006, 19:09
Fahrzeug: BMW 740i
Steuergerät für Klimaautomatik
Hallo Leute,
vielleicht könnt Ihr mir helfen? Ich fahre einen E38 740i (Mod.2000) und suche dafür das Steuergerät, das die Klimaautomatik versorgt. Die Klimaautomatik ist im Stand nicht richtig funktionsfähig, da der Zusatzlüfter keinen Impuls erhält, wenn der Druck im Kompressor steigt und dann nach ca. 5-10 Min. der Kompressor über das Überdrückventuil die Kühlflüssigkeit rausbläst. Die restliche Klimahardware, also alles was in und um die Klimaautomatik ist bzw mit ihr verbunden ist, ist o.k.!!!
Für eine Mitteilung wäre ich dankbar.
Grüße wolf_i
14.08.2006, 11:56
Fahrzeug: BMW 740i
Elektrik - Steuergerät für Klimaautomatik
wer kann mir einen Tip geben?
wolf_iElektrik - Steuergerät für Klimaautomatik
14.08.2006, 13:34
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Steuergerät ist im Bedienteil mit integriert. Hört sich allerdings eher nach dem Druckschalter an .
Gruss immeranders
15.08.2006, 09:40
Fahrzeug: BMW 740i
Standard Elektrik - Steuergerät für Klimaautomatik
Hallo immeranders,
wenn ich die Taste (Schneeflocke) drücke, springt ja die Klimaanlage an. Aber wenn das Auto zu lange steht und mit Klima läuft, drückt der Kompressor die Kühlflüssigkeit über das Notventil raus. Der entsprechende Impuls an den Zusatzventilator zwecks Kühlung kommt einfach nicht. Deshalb kann ich z.Z. die Klimaanlage nur beim Fahren nutzen (Fahrtwind ersetzt Zusatzventilator). Liebe Leute, w a r u m k o m m t d e r I m p u l s n i c h t, w e n n e r s t e h t?
wolf_i
15.08.2006, 10:17
vielleicht weil das Expansionsventil nicht öffnet und deswegen keine Wärme
abgegeben wird.
15.08.2006, 13:55
Fahrzeug: .................
Hallo!
Hast du den Zusatzlüfter schon mal überprüft ob der auch funktioniert !
Gruß Franz
15.08.2006, 18:37
Fahrzeug: 740i (E38-M62, 9/99); BMW F650GS; BMW R 1200 R
Wenn der Zusatzlüfter dreht (Prüfung von Hand), ist er grundsätzlich in Ordnung. Dann gibt's da aber noch einen Kondensator vorne am Zusatzlüfter, der geht gerne mal kaputt. Ist dann eine kleine Sache für ein paar Euros.....
Gruss, Andreas
15.08.2006, 19:43
Fahrzeug: BMW 740i
Hallo maerze und andreas1405,
der Zusatzlüfter ist neu und in Ordnung. Er dreht bzw. springt manchmal an, um den Hauptlüfter für den Kühler zu unterstützen.
wolf_i
E38, 740i, das geheimnisvolle Auto mit den 7 Siegeln!
15.08.2006, 19:56
Fertigsteller
Der Druckschalter sollte dafür sorgen das der Kompressor bei einem bestimmten Druck ab und auch wieder eingeschaltet wird. Anscheinend passiert dies bei dir nicht. Der Lüfter hat mehrere Stufen, nur weil er anspringt heisst es nicht zwingend das der Widerstand in Ordnung ist.
Gruss immeranders
20.08.2006, 14:32
Hallo!
Sollwerte Drucksensor
Angaben über Arbeitsbereiche und Ersatzwerte.
Der Drucksensor wird mit 5 Volt Versorgungsspannung vom Steuergerät Heiz-Klimaanlage versorgt. Das Sensorsignal wird mit Hilfe von Tabellen ausgewertet und an die Motorlelektronik über den K-Bus weitergeleitet. Dabei wird der Kältemitteldruck im Klimakreislauf zu einem Lastmoment und anzufordernder Lüfterstufe umgesetzt.
Umrechnungstabelle Kältemitteldruck-Lüfterstufe
Die jeweils ermittelte Lüfterstufe wird über ein Telegramm der Motorelekronik übermittelt. Voraussetzung ist eine Geschwindigkeit kleiner 80 km/h.
Druck in bar
Lüfterstufe
8 = Kältemitteldruck !
0 = Lüfterstufe !
9
1
11
2
13
3
14
4
15
5
16
6
17
7
18
8
19
9
20
10
21
11
22
12
23
13
24
14
> 24
15
Gruß Franz
