| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  13.09.2006, 08:52 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-730d (10/01)
				 Tür knarren
 Hallo Freunde,
 seit Neuestem knarren bei mir die hinteren Türen, wenn man sie voll öffnet. Weiß jemand, was ich am Besten raufsprühe, -spritze oder -schmiere, dass das aufhört?
 Stephan
		|  13.09.2006, 09:15 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-735i (03.87)
 Hallo Stephan_MUC
 Fließhaftfett von Förch hilft langfristig. Regelmäßig ein Sprüher WD40 tuts aber auch.
		|  14.09.2006, 08:34 | #3 |
	| Neues Mitglied
 Danke für die schnelle Antwort.
 WD40 habe ich noch irgendwo im Keller...
		|  14.09.2006, 09:53 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Stephan_MUC
				 seit Neuestem knarren bei mir die hinteren Türen, wenn man sie voll öffnet. Weiß jemand, was ich am Besten raufsprühe, -spritze oder -schmiere, dass das aufhört? |  Weißes Sprühfett aus der Spraydose wäre auch geeignet - besser als das WD40 Universalöl, wie ich finde.
Greets
RS744 |
		|  14.09.2006, 19:16 | #5 |
	| Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
 Und wohin wird das gesprüht?
				Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:      |
		|  14.09.2006, 20:25 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730iA (E38), SL300-24 & DA-42 Twinstar
 ich habe mein Türband austauschen und Ruhe war.     Für einen Huni.     |
		|  14.09.2006, 21:50 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von SoulOfDarkness
				 Und wohin wird das gesprüht? |  Ans Türscharnier halt. Und sonst überallhin, wo Fett hin soll.
Greets
RS744 |
		|  14.09.2006, 22:51 | #8 |
	| Camaro-Infizierter
 Ok. Türscharnier gut und schön. Und beim Fangband irgendwo? Was gibts sonst noch für nette Stellen, die man mal gelegentlich mit nem Tropfen Öl beglücken sollte? |
		|  14.09.2006, 23:53 | #9 |
	| Moderator
Fahrzeug: KVG Kassel
 Das Knarren kommt meist von den Fangbändern, und wenn es schon laut knarrt, dann hilft auch meist kein Fett mehr (zumindest nicht auf Dauer).
 Ich hatte dies Spielchen beim 3er E30 und 5er E34, bei beiden kündigte sich dadurch langsam aber sicher ein Bruch des Fangbandes an, Materialermüdung.
 Da hilft nur noch Tausch; beim 3er war es ganz durch, bei meinem 5er hing es nur noch am seidenen Faden
				__________________Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert...
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
