Alt 13.01.2003, 12:04   #1
Fabius
Standard Kühlwasserverlust und Ölverlust!
Hallo Leute,
bin ganz neu hier und hoffe jemand kann mir einen guten Rat geben?!
Ich habe eine 730i V8 Baujahr 12/94, seit 2 Tagen läuft der Motor unrund (im Stand) zudem verliert er ein wenig Kühlwasser dafür umso mehr Öl! Gelegentlich kommt eine kleinere Wolke aus dem Auspuff. Wenn ich normal fahre läuft alles sehr ruhig. Was kann das wohl sein? Zylinderkopf???
Fabian
Alt 13.01.2003, 12:08   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Wenn Öl und Wasser durch den Auspuff verschwinden, fällt mich auch nichts anderes als die Zylinderkopfdichtung ein. Ein Fall für die Werkstatt.
Franz
(Murphy)
Alt 13.01.2003, 12:10   #3
Kai
Benutzerbild von Kai
Fahrzeug: 750er E 38 Suzuki GSX-R 750 K1(Spezialumbau)
Servuz Fabius
Den einzigen guten Rat den ich dir geben kann ist schleunigst eine Werkstatt aufzusuchen.
Es ist immer schwer eine Ferndiagnose zu stellen,aber in deinem Fall hört sich das irgendwie nicht gut an und die Diagnose mit der Kopfdichtung könnte schon was dran sein.
Berichte mal wie es ausgegangen ist.
Gruß kleiner
Kai ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2003, 12:11   #4
Kai
Mist,Franz war mal wieder schneller
Gruß kleiner
Alt 13.01.2003, 12:30   #5
Mr.Body730iE38
Fahrzeug: 750i E38
hallo fabius,
so wie du das schilderst ist das wohl die kopfdichtung auf welcher seite des auspuff kommt die kleine wolke du hast ja 2 endtöpfe rechts geht an den rechten kopf links an den linkenbei mir war die kofschraube abgerissen auf der linken seite also fahrerseite bei mir wurde das öl und wasser nach aussen verloren bei dir wird woll die kopfdichtung zwischen einem wasser und öl kanal undicht geworden hoffe für dich das nichts weiteres kaputt ist.meiner ist auch im stand unruhig gelaufen und bei der fahrt normal.
mfg m.b
Mr.Body730iE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2003, 14:23   #6
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Orginal gepostet von kleiner
Gruß kleiner
DSL und Flatrate.
Franz
Alt 13.01.2003, 16:36   #7
Fabius
Standard kleiner Zwischenstand
erstmal vielen Dank für die vielen Tips!!! Kühlwasser verliert er wohl doch nicht und Druck ist auch nicht drauf. Habe vorhin mal eine Zündkerze ausgebaut die ein wenig verölt und am Kopf ziemlich verrust war? Immer noch Zylinderkopf? Aber warum verliert das Ding Öl?
Fabian
Alt 13.01.2003, 17:36   #8
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ich würde an Deiner Stelle das Auto unter den Arm klemmen und in der nächsten BMW-Werkstatt vorstellig werden. Bevor aus ungeklärter Ursache noch ein grösserer Schaden entsteht.
Franz
Alt 13.01.2003, 19:29   #9
Mr.Body730iE38
Fahrzeug: 750i E38
entweder dein autoist nach aussen hin undicht oder er verbrennt das öl,ich rate dir so schnell wie möglich das auto in die werkstatt zu bringen es kann auch sein das eins der kolbenringe undicht ist aber ferndiagnose kann man nicht machen.
mfg m.b
Alt 13.01.2003, 19:29   #10
Mr.Body730iE38
Fahrzeug: 750i E38
entweder dein auto ist nach aussen hin undicht oder er verbrennt das öl,ich rate dir so schnell wie möglich das auto in die werkstatt zu bringen es kann auch sein das eins der kolbenringe undicht ist aber ferndiagnose kann man nicht machen.
mfg m.b
Ölverlust am autom. 4- Gang-Getriebe; e32 Hans-Herman BMW 7er, Modell E32 2 01.02.2004 23:31
Differential - rechts Ölverlust, Simmering wechseln!? Robi BMW 7er, Modell E32 2 19.12.2003 21:09
Ölverlust UY10 BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2003 07:06
Ölverlust Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 2 12.04.2003 11:22
Ölverlust - Kühlwasserverlust HB750i BMW 7er, Modell E32 9 21.11.2002 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
