Alt 19.09.2006, 19:00   #1
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Standard Seitenscheibe ausbauen
bei meinem Highline muss die Scheibe Fahrerseite vorn gewechselt werden da verkratzt.
Gibt es dazu eine Anleitung weil ich hab keine gefunden oder kann mir jemand beschreiben wie es geht?
Danke!
MfG,
Ghostrider
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2006, 10:30   #2
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Beschreibung
Tür auf, Holzleisten vorsichtig von aussen abziehen, die beiden Schrauben am Haltegriff abschrauben.
Dann mit einem Schraubendreher die Türpappe abhebeln, danach die Türpappe oben unter der Zierleiste herausziehen danach die Türpappe nach oben herausziehen da sich in der mitte ein riesiger Plastikhalter eingebaut ist der nur nach oben raus geht.
Dann die Fensterzierleisten abziehen und die Führungsgummis oben rausnehmen dann sieht man auch unten am Fenster die beiden Federn die das Gestänge an der Scheibe halten diese am besten mit einer kleinen Zange ziehen und dann die Kugelgelenke mit einem Dicken Schraubendreher auseinander drücken, Scheibe nach oben ausfädeln und gut.
Wenn ich was vergessen haben sollte und es hängt einfach anrufen 03520344773 nach dem 5. klingeln wird aufs Handy umgeleitet falls ich mal nicht zu Hause bin.
Gruss Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 20.09.2006, 10:38   #3
Ghostrider
707PS
Cool, danke!
Hört sich ja einfach an, ich denke das ist locker zu schaffen ohne Probleme.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:42 Uhr.
