Alt 02.10.2006, 13:11   #1
Hydromat
rogatyn
Standard Fehlersuche M57 Druckwandler ect.
Hallo Leute,
bin ja ned so der Dieselcrack...
Folgendes Problem. Die Fehlerdiagnose ergab einen zu niedrigen Ladedruck...
Ich habe die elektr. Kontakte und auch alle U-Druckschläuche kontrolliert. Das AGR Ventil ausgebaut und geschaut ob es beweglich ist, was es auch ist, daher, alles i.O.
Als nächster Prüfpunkt kämen die Druckwandler in Frage. Habe 2 Stck. gefunden, einen unterhalb des Laders und den anderen, im Bereich unterhalb der Saugbrücke, die Saugbrücke ist bereits demontiert.
Wie überprüfe ich nun die Druckwandler ??? Gibt es da gewisse Werte ???
Desweiteren soll ein Fehler in der elektrischen Ansteuerung des Druckwandler auszuschliessen sein, wie überprüfe ich das, welche Werte muss ich haben ???
Wie ist das eigentlich mit der Unterdruckdose am Lader ???
Konnte die ned im Edeka als Einzelposition finden...
Danke, erst mal...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2006, 14:18   #2
Na$enbaer
Grrrr......
Benutzerbild von Na$enbaer
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Zitat von rogatyn
Hallo Leute,
Hallihallo,
also du brauchst einen Tester/ PC mit passender Software, um eine Stellglieddiagnose durchzuführen.
Desweiteren eine (Unter-)Druckmessuhr und am besten noch ein tragbares Oszilloskop. (schreibt man das so ??)
Du schliesst dann am Ausgang des EPW´s die Messuhr an und startest bei laufendem Motor(!) den Stellgliedtest für den EPW. Wenn alles ok ist, sollte die Messuhr bei Vollansteuerung (ca. 95% PWM)den maximalen Unterdruck anzeigen bzw. bei Nullansteuerung (bis ca. 5% PWM) eben null.
Wenn das nicht geht, musst du mit dem Oszilloskop das PWM-Signal direkt am Bauteilstecker prüfen, bei Vollansteuerung ca. 95% PWM, bei Nullansteuerung bis ca. 5% PWM.
Ist das Signal ok und der Druckwandler steuert trotzdem nicht, ist er hin.
Vorraussetzung ist natürlich, dass die Vacuumpumpe richtig funktioniert; ist das System undicht, regeln auch die EPW´s nicht richtig.
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
Na$enbaer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2006, 15:34   #3
Hydromat
rogatyn
eigentlich ganz einfach, wenn man das erforderliche Zeugs dazu hat...
Was ist EPW und PWM ???
Alt 02.10.2006, 15:42   #4
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Hi,eigentlich bin ich aus dem Forum ausgestiegen aber Dir gebe ich eine Antwort
EPW steht für Elektropneumatsiche Wandler
PWM steht für Pulsweitenmodulation( das EPW wird mit eine Pulsweite (tastverhätnis mit masse oder plus anegtaktet)meistens ist es Masseantaktung auf dem oszi ist ein rechtecksignalsichtbar
gruß
unten ein Bsp.
Geändert von 735Facelift (02.10.2007 um 15:47 Uhr).
735Facelift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2006, 15:44   #5
Hydromat
rogatyn
okay, Danke Face...
Klartext, 2 neue Druckwandler kommen günstiger als die Suche beim Boschdienst oder so...
Alt 02.10.2006, 16:02   #6
Na$enbaer
Grrrr......
Zitat von rogatyn
okay, Danke Face...
Das stimmt
Ausserdem musst du da (beim Boschdienst) schon jemanden haben, der sich wirklich auskennt.
Aber prüfe noch, ob das Unterdrucksystem wirklich dicht ist !!
Alt 02.10.2006, 16:24   #7
Hydromat
rogatyn
ich hab vorhin noch bei der Vakumpumpe, also des Ding, wo vom Hauptbremszyl. der Schlauch (Motorseits) reingeht, den Deckel (3Schrauben) weggeschraubt, weil der recht verschmutzt war, es kam etwas Öl raus, gut, da war auch ein Ring drin wo paar Stifte betätigt werden. Ist doch die Vakumpumpe oder ???
Was mir noch auffiel, dass das Bremspedal beim starten wirklich gut abfällt und durch mehrmaliges pumpen dann wieder etwas kräftiger wird. Ist da auch so ein O-Ring, wie beim e34, der undicht wird ???
Dann hab ich noch nen Schlauch von der Winteranwärmanlage fürn Diesel, ne lockere Leitung befestigt, sieht zwar aus wie die Leitung vom Bremskraftverstärker, aber es steht auch auf so nem Ventil "Tank" drauf. Undicht war nichts nur beim Schlauch rumnackeln, hörte ich so ganz leisen zischen. Hat wohl nichts mit dem Vakumsys zu tun ???
Und KW geht auch etwas flöten, was man ned so alles sieht, wenn die Ansaugbrücke weg ist...
Zum Testen muss die Brücke wieder ran, U-Schlauch abziehen, Finger drauf ect. oder brauch da die Vakummessuhr ???
Alt 02.10.2006, 16:29   #8
735Facelift
abgemeldet
Fahrzeug: e46
den Unterdruck kannst einmal direkt an der vakuumpumpe prüfen,sollte ca 0,8-1 bar bringen(unterdruck) und dann direkt eingang an denen EPW´s dann siehst du schon mal ob extreme differenzen auftereten
beim abbremsen sollte der Unterdruck auch nicht extrem abfallen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
