Alt 13.06.2010, 13:42   #1
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Standard Kurze Frage an alle mit einer Langversion und Schiebedach
BMW hat mir ja vor kurzem den Himmel ersetzt - nur ist der hinten nun runtergekommen, weil die Nasen den Himmel nicht in die Blechnasen eingerastet haben - somit kann alles wieder ausgebaut werden
Allerdings ist mir noch eine Sache aufgefallen, wo ich nicht weiß, ob das so normal ist:
Sitzt man hinten und legt die Hand auf den Himmelt (so kurz hinter dem Innenraumsensor) und drückt schwingend nach oben - "hängt" der Himmel da so durch? Bei der Kurzversion kann man das auch, aber da "hängt" das ganze nicht so durch (jetzt mehrere mal ausprobiert). Kann aber halt mit der Kurzversion zusammenhängen....
Optisch ist da nichts zu sehen, aber ich kan den Himmel ein ganzes Stück nach oben drücken und er "knallt" dann gegen die Dachhaut. Klar, wegen dem Schiebedach ist da auf jeden Fall ein Zwischenraum, denn der Deckel muss ja irgendwo hin
Allerdings knackt da auch irgendwas, wenn ich das Schiebedach ganz auf fahre im letzten Viertel.
Ich kann im TIS aber nicht erkennen, wo der Himmel noch fixiert sein soll - meines Wissens nach ist der Himmel nur über die Sonnenblenden, die Angstgriffe, dem Rahmen ums Schiebedach und halt hinten über die Nasen fixiert.
Gibt es da sonst noch was? Will morgen den Laden Kackfort in Münster gerne mit entsprechendem Wissen sprengen
Alt 13.06.2010, 13:58   #2
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Mit "Schrauben" ist der Himmel an den von dir genannten Stellen fixiert.
Darüberhinaus klemmt der Himmel sowohl über der B- und C- Säulenverkleidung, als auch über den Türen unter der Dichtung.
An der Heckscheibe wird der Himmel quasi "eingehakt" und nach vorne gezogen.
Wenn der Himmel richtig sitzt, kann ich mir nicht vorstellen, dass der durchhängt. Das Material ist ziemlich steif/fest.
Dabei sein ist alles!
Alt 13.06.2010, 16:54   #3
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
also bei mir haengt nix durch weder vorne hinten rechts noch links.
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2010, 21:29   #4
Bastl
Ich denke, Du hast es nicht richtig verstanden, wie ich das meinte
Optisch hängt da auch nix durch...aber man kan halt den Himmel nach oben gegen die Dachhaut drücken und da ist meiner Meinung nach ein recht großer Abstand zwischen - auf jeden Fall mehr als bei den Kurzversionen.
Das kann aber halt auch schnell täuschen...
Allerdings ist der Himmel nicht nur hinten nicht eingegeklemmt, sondern auch nen Stück zu weit vorne - C-Säulenverkleidungen und Himmel schließen nicht bündig ab, sondern der Himmel ist nen Stückchen dahinter...
Alt 13.06.2010, 21:54   #5
inside_r
freude im auto
Fahrzeug: E38 740il (01.98) & E34 535i (08.90)
Morgen mittag kann ich dir sagen wie es bei mir ist, wenn das noch reicht.
hab ihn leider gerade nicht da stehen, der alte
inside_r ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2010, 22:42   #6
Bastl
Wäre super - ich denke, dass es morgen eh erstmal zu einem kleinen Scharmützel kommen wird, wodurch der Servicebereich dem Boden gleich gemacht wird.
Und das bedeutet eh F o l g e t e r m i n
Alt 13.06.2010, 22:58   #7
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
gerade habe ich mir das bei meinem Langen mal näher angeschaut: nein, das fühlt sich eigentlich recht fest an.
Auf Höhe der Haltegriffe ist wohl eine Strebe (wo der Raum für das Schiebedach endet), da kann man den Himmel bis ans Blech drücken, aber von "knallen" kann da nicht die Rede sein, man kann es mit Druck eben bis zum Blech schaffen. Vor den Griffen bis zum Sensor komme ich nicht bis zum Blech durch.
Bei mir knackt nichts.
Nach allem, was ich so gelesen habe, dürfte Dir das nicht allzu schwer fallen...
Good Luck!
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2010, 23:03   #8
Bastl
Ich kann den Himmel sagen wir 15 cm vom Sensor aus zum Heck hin recht mühelos nach oben drücken - das geht auch mit dem Sensor selber.
Und das kann man bis zur Wölbung hin machen...
Bisher dachte ich, dass das normal sein müsste, weil das Schiebedach ja irgendwo hin muss...
Alt 13.06.2010, 23:10   #9
BKirk
Genießer
nee, das geht hier nicht, jedenfalls nicht ohne rohe Gewalt.
Wie gesagt, etwas weiter hinten sieht es etwas anders aus, aber da kommt das Blech schon nach ca. 1cm. Im Schiebebereich des Schiebedachs ist da mehr Luft zum Blech, aber da kommt man auch nicht viel weiter als 1cm, aber da ist ja noch Luft.
Ich würde Deiner Beschreibung nach vermuten, dass da irgendwelche Abstandshalter, Schaumgummiauflagen oder sowas in der Art weggelassen wurden. Wenn das auch mit den Säulenverkleidungen nicht richtig fluchtet, hat das wohl der Azubi nicht richtig hinbekommen. Die sollen da mal einen Mechaniker ranlassen, der '98 schon den Führerschein hatte...
Boris
Alt 13.06.2010, 23:12   #10
Bastl
Ja, nur gibt es da keinerlei Abstandshalter o.ä. - ich kapier gar nicht, was die da falsch gemacht haben....
Wobei: Wenn der Himmel etwas weiter nach hinten kommt (was er ja muss, da es ja hinten mit den C-Säulenabdeckungen nicht fluchtet), dann steht er auch mehr unter Spannung und würde weiter nach oben kommen...
Ich hasse BMW-Werkstätten
Bisher allerbesten Dank für die Hilfe - hat mir jetzt schon was gebracht!
Elektrik: Alle Fensterheber, Schiebedach und Zentralverriegelung ohne Funktion beatnix BMW 7er, Modell E32 14 10.07.2011 06:10
Elektrik: Kurze frage canadianwolf BMW 7er, Modell E32 7 20.06.2006 15:07
Karosserie: Kennt einer den Fehler :Schiebedach knuffel BMW 7er, Modell E32 11 31.12.2004 04:30
kurze Frage W1N BMW 7er, Modell E65/E66 14 16.07.2004 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
