Alt 03.10.2006, 18:52   #1
Beethoven
Benutzerbild von Beethoven
Fahrzeug: 730iA E38 / 318d F31 / 220D F46
Standard extrem unrunder Leerlauf
Moin Jungs,
habe seit einiger Zeit einen sehr unrunden Leerlauf bei meinem Dicken. Umdrehungen im Stand ca: 300-700, aber meist doch sehr weit unten.
Motor stockert dann, es klingt als ob er jeden Moment ausgeht. Man könnte auch meinen es ist irgendetwas verstopft.
Zudem kommt noch, dass manchmal so eine Rauchwolke während des Fahrens hinten rauskommt, dass man die hinteren Autos nicht mehr sieht. Sprich die ganze Strasse ist eingenebelt - ist nicht übertrieben.
Der Freundliche macht eine Fehlerspeicher-Auslese und das Ergebnis war so ungefähr folgendes:
- Lamdasonden-Kurzschluss nach B-
- und noch irgendetwas mit dem Spritgemisch
Der Freundliche meinte es könnten auch noch andere Bauteile als Ursache in Betracht gezogen werden.
Er will das Auto für 2-3 Tage haben, um rauszufinden was das ist. Werkstattersatzwagen gibts natürlich nicht kostenlos, sondern für 42€ pro Tag + Km
Ich will natürlich Kosten sparen. Hat jemand von euch eine Idee, was das genau sein könnte und was für Kosten auf mich zukommen?
Dank euch schonmal im voraus.
Viele Grüße Dirk
Geändert von Beethoven (04.10.2006 um 09:42 Uhr).
Beethoven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2006, 19:52   #2
Excalibur
Benutzerbild von Excalibur
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Ich kenne zwar Deinen Freundlichen nicht, aber irgendwie klingt das so, als wolle er seinen Lehrlingen mal für 2-3 Tage zum Brötchenholen was Gutes tun...
Was soll denn dann die Fehlersuche kosten? 3 Tage x 8 Stunden x 80 Euronen?
Hol Dir erstmal ne 2. oder 3. Meinung.
Gruß aus der Mitte
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen.
Was verkaufen Volksvertreter?
Excalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2006, 09:34   #3
Moses
Fahrzeug: BMW 740i (E38, 12.97) 6 Gang, Porsche B 356
hallo, so drehzahlschwankungen und damit verbundende vibrationen hat mein 740i auch manchmal. bei bmw bin ich gewesen, doch mehr als fehlerspeicher auslesen können die scheinbar nicht und so sind die auch nicht viel schlauer. der meister meinte nur ich solle mal dann vorbei kommen wenn der motor gerade diese schwankungen hat, ganz toll
Moses ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2006, 09:41   #4
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Hi Dirk,
ist bei eurem freundlichen 80€ der Stundenlohn?? Das wäre ja geschenkt. Hier sind es schonmal 108€/h und für einen Servicetechniker (Elektriker) sogar bis zu 120€/h
Zu dem eigentlichen Problem: wie alt sind denn die Lambdasonden?? Sonst solltest Du mal probehalber eine andere anschliessen. Vielleicht ist da irgendwo im Kabel ein Bruch drin. Dass der Wagen dann unrund läuft ist relativ normal.
Markus
Alt 04.10.2006, 09:44   #5
dukemm
plötzlich -Diesel
Benutzerbild von dukemm
Fahrzeug: 530dA (E-61-12/2005)
vermute mal, das es vielleicht Dein Nockenwellensensor ist. Die Symptome sprechen genau dafür. Nicht immer legt ein defekter Sensor ein Code im Fehlerspeicher ab.
dukemm
dukemm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2006, 09:52   #6
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Hallo Dirk,
das mit dem Rauchen hört sich doch sehr stark nach defekter Kurbelgehäuseentlüftung an, hatte ich vor kurzem auch. Interner Link) hier:
Allerdings hatte ich so starke Drehzahlschwankungen nicht.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2006, 16:18   #7
Excalibur
Zitat von mk2611
Hi Dirk,
Ich wollte niemanden erschrecken...
War eher ein Schuss ins Blaue, mein Freundlicher ist kein offizieller Freundlicher mehr, daher sind die Preise etwas humaner .
Gruß aus der Mitte
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
