Alt 09.10.2006, 09:44   #1
dsf1284
Fahrzeug: 728iA
Standard Klima kühlt zu stark!
Hallo 7er Freunde!
Ich habe mal wieder ein kleines Problem.
Die Klimaautomatik meines 728i, KBT ist die letzte Version mit den Schaltwippen und den Displays in der Mitte, kühlt nach dem Einschalten unheimlich stark. Jetzt ist das zuerstmal nicht so das Problem; im Gegenteil sogar gewünscht. Allerdings scheint die "Zusammenarbeit" mit der Automatik nicht zu funktionieren.
Stellt man nämlich z.B. 22° ein, wird es trotzdem kalt wie sau im Auto. Auf keinen Fall hält der die eingestellte Temp. Einziges Hilfsmittel ist es dann, die Klima auszuschalten. Aber das ist doch nicht Sinn einer Klimaautomatik!!!
Habt ihr ne Idee, was das sein könnte? Ähnliches schonmal gehabt?
Freue mich auf eure Hilfe!
dsf1284 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2006, 10:30   #2
merowinger
7-Zwerge
Benutzerbild von merowinger
Fahrzeug: E38-740d (10.99)
... vielleicht der Temperatur-Fühler / Sensor defekt !
12 Zylinder sind Edel - 8 Zylinder sind ein Muß - 6 Zylinder sind Minimalanforderung - 4 Zylinder sind asozial
merowinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2006, 12:19   #3
maximilian
Benutzerbild von maximilian
Fahrzeug: BMW 735i E 38 (10/00) bis 09/2010, BMW 318 i touring (05/05), ab 09/10 DB 250 CDI W212
...oder die mittleren Lüftungsdüsen von kalt auf warm stellen.
Max
maximilian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2006, 12:38   #4
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
maximilian,
richtige Antwort !
Wenn die Scheiben beschlagen, Klima anmachen, nur dann wirds kalt. deshalb die mittleren Düsen von kalt auf warm stellen.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2006, 12:44   #5
Herby7
xDriver
Benutzerbild von Herby7
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Standard Temparatursensor reinigen
mach mal den Temparatursensor in der Mitte des Klimabedienteils mit Pressluftspray sauber, wenn der zu sitzt erkennt er die Temparatur nicht richtig. Der saugt nämlich mit einem kleinen Ventilator die Luft und natürlich auch Staub ein.
Andre
Herby7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2006, 21:16   #6
LUBOS cz
Fahrzeug: E66 750li 2005
In den klimabedinen teil ist kleinen lufter den lauft bei dir nicht mer ,lufter rad raus zihen und mid ein tŕopfen oil smiren, aber besten ist andere bedin teil gebraucht cca 100e.den problem ist auch bei heizung erst heiz zu fiel und dan fast nix.sory mein deutsch .
LUBOS cz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2006, 21:40   #7
fullspeedy
Benutzerbild von fullspeedy
Fahrzeug: MB E 420 CDI 10/2006 und MB ML 420 CDI 7/2007 und M3 E36 3.2 Cabrio 1998
Standard Kalt
Ich hatte auch mal nen fahrenden Eisschrank
Regler in der Mitte auf Warm - hilft
Sensor ausblasen - hilft etwas
das Problem war aber erst gelöst durch : Heizregulierventil(e) kann hängen - bevorzugt auf Beifahrerseite - evt ausbauen und ausputzen oder tauschen; wenn keimn Warmwasser geleifert wird, bleibt es eben kalt. (Ventil ist im Motorraum hinten kurz vor Durchtritt in den Innenraum)
fullspeedy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
