Alt 06.10.2006, 11:11   #1
LoFo
Positivdenker
Benutzerbild von LoFo
Fahrzeug: E38 728iA (07.98)
Standard Experten mit DVB-T im E38
da der TV-Tuner langsam aber sich zumindest in Deutschland außer dem 1ten Programm so gut wie nichts mehr bringt, plane ich den Einbau eines DVB-T - Receivers.
Die Dinger gibt es schon ab 50 Euronen aufwärts als Single Tuner und mit 12 Volt-Anschluß. Das Kabel mit Infrarotauge ist auch dabei.
Ich kann mir vorstellen, dass man in Verbindung mit einer aktiven Antenne einen ganz guten Empfang hat, solange man sein Sendegebiet nicht verläßt. Aber was ist, wenn man den Sendebereich überschreitet und in einen neuen Sendebereich kommt ?
Die Sender liegen doch bestimmt auf unterschiedlichen Kanälen.
Muß man dann jedesmal neu suchen ?
Oder wie funktioniert das ?
Da würde ich ich über Antworten von DVB-T - Nutzern freuen, die damit schon Erfahrung gesammelt haben.
Danke im voraus.
Lothar
LoFo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2006, 11:41   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard alle DVB-T Sender einheitlich kanalisiert ?
bin da skeptisch. Gib mal "Überallfernsehen" in Google ein, gibt dann massenhaft Infos. Wenn man sich die Regionalversorgungskarten ansieht, gibt es gewiß Gleichwellensender vieler Programmen benachbarter Regionen, aber es wechselt auch das Angebot regional.
Also die großen Öffentlichen scheinen eher konstant kanalisiert, die privaten scheinen auch wechseln zu können.
Sinclair
Geändert von Sinclair (06.10.2006 um 11:50 Uhr).
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2006, 20:25   #3
StormRider
Lewer duad üs Slav!
Benutzerbild von StormRider
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
jo, musst neu suchen. bei meinem werden senderlisten regional erstellt. und probier beide antennen, bei mir ist eine stärker.
und kauf dir adapter für den antennenstecker, mit iso kriegt man die verbindung nicht so gut hin. gibts bei conrad. da hab ich auch meinen mobile receiver für 55 tacken geshopt. mit fb und ir auge an 1 m kabel, spart die löterei.
Geändert von StormRider (07.10.2006 um 12:40 Uhr).
StormRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2006, 20:41   #4
LoFo
Positivdenker
Standard Adapter für Antennenstecker
Danke für Deine schnelle Antwort.
Hast Du eine Ahnung, wie die Adapter heißen oder hast Du eine ID.Nr. unter der ich die Dinger bei Conrad finden kann ?
Danke im voraus.
Lothar
Alt 07.10.2006, 06:59   #5
Montesuma
blau macht glücklich
Fahrzeug: 530xd (10/2011) F11
Oh, jeh! Ein 50 Euro Receiver!
Mach Dir mal keine Gedanken über den Empfang bei Regionswechsel. Der Empfang ist nur da, wenn du "stehst"
Montesuma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2006, 12:39   #6
StormRider
Lewer duad üs Slav!
der empfang ist gut. geht sicher besser, aber in bestrahlten gebieten kann ich während der fahrt ohne ruckler schauen, das langt. und was hat ein single anschluss bitte mit regionswechsel zu tun? der hat hat weniger bildspeicher und nur einen antennenanschluss...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
