Alt 15.01.2003, 23:27   #1
Chefkoch
Fahrzeug: Kadett Kombi,VFR 750,XJ 4.0 LTD
Standard Ein paar kleine Fragen und Probs zu meinem ersten 750er
So, jetzt hats geklappt und seit heute ist der Wagen angemeldet. Leider war das BF Türschloss defekt und nicht wie gedacht der Stellmotor. Beim Zusammenbau der Tür waren dann auch noch ein paar Plastikteile und ein Blech nicht mehr zuzuordnen. Falls jemand weiss wo ich eine Explosionszeichnung der BF Tür her bekomme könnte ich die Teile noch verbauen
Ein paar kleine Probs habe ich aber doch noch:
1. eHeckrollo ohne Funktion, keine Geräusche bei Betätigen des Schalters
Stecker ist bei Sichtprüfung OK, Kabel alle dran
Was ist Eurer Meinung nach am ehesten defekt (brauch das Ding zwar nicht aber man will ja zumindest probieren!)
2. Beleuchtung von KM Zähler und Tages KM defekt bzw. geht sporadisch aber meistens gar nicht.
Wie wechsle ich die Birne und was für eine brauche ich?
3. Schaltkulisse ist nicht beleuchtet, ist das normal? Habe da auch keine Birne drunter gesehen?
In einem der letzten Threads gings um diese Kulissen und da schien es Unterschiede zu geben. Aber ohne Birne kann da ja auch nichts leuchten, oder?
Ich denke daß reicht fürs erste und würde mich freuen wenn Ihr mir etwas unter die Arme greifen könntet.
Bestimmt kommen da noch einige Sachen dazu, aber die letzten 3 Stunden bin ich einfach nur durch die City gecruist und es war echt GEIL!!!! Ein 7er ist so gediegen und für diesen Fahrspass nehme ich auch gerne ein paar kleine Mängel in Kauf.
Tschüss
Chefkoch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2003, 00:07   #2
Standard Hallo Chefkoch
1. Hoerst du ueberhaupt kein Geraeusch?
Sicherung? Leider weiss ich nicht wo sie sitzt, aber wenn du im Motorraum links den Deckel vom Sicherungskasten abnimmst, duerfte im Deckel die Beschreibung sein, was fuer was als Sicherung gedacht ist.
Das duerfte wohl der einfachste Check erst mal sein.
Wenn es klackern sollte hinten und sich der Motor zwar bewegt aber stehenbleibt bzw. das Rollo nicht ganz gochgeht, dann duerfte es das Getriebe fuer den Rollomotor sein. Ist zu reparieren und Anleitung gibt es dazu auch bei Bedarf.
2. Koennte mit dem Thema nachloeten zu tun haben. Gib das Wort Nachloeten, Kombiinstrument mal in die Suchmaschine und les dich da erst mal durch. Dann mit genauerer Problembeschreibung wieder antworten.
3. ist normal. Gangstellung siehst du ja im Kombi, wenn es wieder leuchtet.
Zur generellen info: geh mal auf der Forumsseite unter Tips und Tricks, da gibt es zu den meisten Fragen schon eine Antwort bzw du kannst das Problem besser einkreisen und beschreiben.
[Bearbeitet am 16.1.2003 von Erich]
Alt 16.01.2003, 07:19   #3
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
1. Heckrollo habe ich keine Ahnung. Vieleicht aber mal messen ob überhaupt Saft ankommt. Sicherung im Motorraum oder unter der Rücksitzbank.
2. Kombieinstrument ausbauen und wie Erich schon geschrieben hat löten oder Birnchen wechseln. Was Du für welche brauchst siehst Du wenn Du es ausgebaut hast.
3. Schaltkulisse ist nicht beleuchtet. Wird aber gerade hier im Forum angeboten. Nur die Beleuchtung mußt Du selber friemeln.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
740i - ein paar Bildchen und eine kleine Geschichte slarti Mitglieder stellen sich vor 1 18.04.2003 13:49
Ein paar Fragen !! Sturntrooper BMW 7er, Modell E32 14 27.01.2003 17:13
Noch ein paar Fragen Mastermind BMW 7er, Modell E38 4 11.11.2002 21:25
Ein paar Fragen! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 7 26.09.2002 12:30
Hallo ein paar Fragen zu kleinen ?Problemen? S.Huckele BMW 7er, Modell E38 7 26.06.2002 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
