Alt 18.10.2006, 15:00   #1
750icannobio
unwissend
Standard Hilfe ganz schnell......
Mein BMW 750I Bj 4/90 steht heute wegen neuen Benzinschläuchen und
Inspektion incl. Abgastest bei BMW!!!!!!! Brand , Automobile, Altdorf Ortsteil
Schattdorf Kanton URI (CH). Meine Bitte das Sprachmenue im Display und
Bordcomputer wieder ins Deutsche zu wechseln, (z,Zt französisch) wurde
verneint, das geht nicht?????????? Bei BMW??????? Niederlassung???????
Ich müsste mich damit abfinden "es ist ja ein altes Auto" da funktioniert
manches nicht richtig??????????????????????????????????? Kann einer diesen
Dilletanten erklären wie es funktioniert, da sie es anscheinend nicht können.
Kosten werden von mir erstattet!!!!!! Hilfe!!!!!!!!
750icannobio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2006, 15:04   #2
flerchen
Benutzerbild von flerchen
hier für die Deppen bei BMW
Falsche Sprache im Instrumentendisplay
Schlüssel ins Zündschloss stecken und auf Position 1 drehen. Nun den rechten Knopf im Tacho 10 Sekunden lang gedrückt halten. Es wird die eingestellte Sprache im Display angezeigt. Nun den Knopf so oft drücken, bis die gewünschte Sprache angezeigt wird.
Falsche Sprache im Bordcomputer / Geheimfunktionenen des Bordcomputers
Zunächst muss der Bordcomputer auf den Service-Modus eingestellt werden. Dazu drücken Sie bitte die "1000"er und die "10"er Taste des Bordcomputers gleichzeitig. Das Ergebnis wird die Anzeige von "Test" im Bordcomputer sein. Nun mittels der Tasten "10" und "1" den Test-Modus 19 einstellen (also einmal die "10" drücken und neunmal die "1"). Zur Bestätigung die "S/R" Taste drücken. Jetzt muss der Bordcomputer für Änderungen freigeschaltet werden. Der Code hierfür setzt sich aus der Summe des aktuellen Tags und Monats zusammen (z. B. 13. Januar --> 1 + 13 = 14). Den Code über die "10"er und "1"er Tasten eingeben und mit "S/R" bestätigen.
Nun den Testmodus wieder ändern: bitte Nr. 11 wählen, um die Spracheinstellungen zu ändern. Drücken Sie dazu bitte einmal die "10"er und einmal die "1"er Taste und bestätigen mit der "S/R"-Taste. Mit der "1000" und der "100"er Taste kann dann zwischen den Sprachen hin- und hergeschaltet werden. Bestätigen Sie die Sprache mit der "S/R"-Taste. Fertig.
Über die äußerste Taste oben links des Bordcomputers kann zwischen Celsius und Fahrenheit und zwischen Kilometern und Meilen hin und hergewechselt werden. Bitte beachten, dass diese Umstellung für jede Funktion extra umgestellt werden muss (Uhr, Distanz, Temperatur, Limit, ...).
Sobald der Bordcomputer "freigeschaltet" ist, stehen weitere Bordcomputer-Funktionen zur Verfügung. Nach gleichzeitigem Drücken der "1000" und "10" Taste ist man im erweiterten Modus des Bordcomputers. Die erweiterten Funktionen werden nun über einen Zahlencode angewählt. Es stehen ca. 20 "geheime" Funktionen zur Auswahl. Die Funktionen werden durch Eingabe der Zahl angewählt. Also z. B. 5 über die "1"-Taste wählen (5x die "1"-Taste drücken) und mit S/R bestätigen. Sie gelangen dann zur Geschwindigkeitsanzeige in km/h. Entsprechend werden die anderen Funktionen angewählt.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2006, 15:43   #3
750icannobio
unwissend
Standard @ flerchen
JoJo.........vielen Dank Vom "Planzer , Urs" von BMW Brand....... Vielen Dank habe den Deppen Deinen Text gefaxt ohne den Zusatz für die Deppen von BMW hoffe sie kriegen es hin.........
Werde sofort berichten nochmals Danke
Alt 18.10.2006, 16:30   #4
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Warum so viele Fragezeichen ?
Ich habe mittlerweile festgestellt, das BMW bei vielen "Speziellen" Dingen die nicht alltägliche Arbeit sind sehr schwer tun. Bremsenreparatur, Scheibenwischwasser auffüllen, Rechnungen schreiben sind kein Problem.
Aus diesem Grund wird oft allesmögliche getauscht, oder gehofft der Kunde hat noch weniger Ahnung als der BMW-Mann.
Bei mir sind diese Kanidaten aber an der falschen Adresse
Grüße & Hoffentlich musst Du nicht all zu oft in die Werkstatt.
Marc
Alt 18.10.2006, 16:46   #5
750icannobio
unwissend
Standard Also, er kanns........ja doch
Sie haben es geschafft!!!!!!!!!! Ich verbeuge mich zutiefst vor diesem Forum!!!
Kostenpunkt: Abgas: 140,00Sfr
3 Benzinschläuche 43,50Sfr
Oelwechsel 10W40
Filter Knecht
D/F Umstellung
Benzinschläuche gewechselt.
Gesamtkostenpunkt 596,23 Sfr........
Alt 18.10.2006, 16:55   #6
flerchen
Jetzt solltest du nochmal für deine mühe (könnte man auch Lehrgang für einen BMW Mechaniker nennen) denen 150SFR in Rechnung stellen denn von denen bekommst du sicherlich auch nicht´s Geschenkt
flerchen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
