13.10.2006, 21:48
Fahrzeug: e38 750
Benzinpumoe kreischt
Hallo!
Habe bei meinem 750i 1/95 den Tank gewechselt. Der Tank hatte anscheinend etwas Dreck drinnen.
So etwa nach den ersten 20km fing die Pumpe an zu kreischen. Fahrverhalten nnormal... Dan nhab e ich die Pumpe gewechselt gegen eine andere Gebrauchte und das Kreischen ist wieder da.
Folgendes Symptom bei beiden Pumpen: Der Wagen wird angelassen, nach etwa 1 bis 2 Minuten geht das Kreischen los. Wenn man lange fährt, wird es mit der Zeit lauter. Was könnte das sein??
15.10.2006, 12:31
Fahrzeug: e38 750
niemand ne ahnung was es sein könnte?
15.10.2006, 12:35
Filter koennen zusitzen und die Pumpe quaelt sich ab.
Hast Du die getauscht?
15.10.2006, 16:43
Fahrzeug: e38 750
hab grad den filte rgetauscht..immer noch dasselbe!
aber die wahrscheinlichkeit dass beide pumpen defekt sind..na ja
15.10.2006, 16:51
Fahrzeug: E38-740iA (03.98) - seit 10/2007 Prins VSI (LPG): vorher ICOM JTG
also, wenn Dreck im Tank war, dann können natürlich beide Pumpen defekt sein.
War auch Wasser im Tank?
GraueEminenz
15.10.2006, 17:38
Fahrzeug: 740i E38 Bj 03/95
Hat mein Vater auch gehabt
Neue Pumpe eingebaut immer noch da das Geräuch.
Bei ihm war es so:
beim Rücklauf ist ein Plastikteil wo das Benzin vor die Pumpe leitet,
in dem Plastikteil ist eine Kugel und eine Feder drin wo der Benzindruck auf
macht, das geht nicht mehr auf und da dann das Benzin seitlich raus spritzt
gibt es die Geräuche.
Schwer zu erklären
Gruß Sascha
15.10.2006, 18:53
Fahrzeug: e38 750
hallo sascha!
hast du tis und kannst die teilenummer sagen? oder fotos bzw zeichnung?? wär echt nett
15.10.2006, 19:30
ich habe kein TIS aber (halte dich fest) das gibt es nicht einzeln sondern du mußt den ganzen Tank kaufen (so sagt mein Freunlicher)
Ich habe jetzt die Feder ausgebaut und heute wieder eingebaut mal sehen ob es funzt.
Gruß Sascha
15.10.2006, 19:49
Fahrzeug: e38 750
also sitzt das im tank bei der pumpe..da könnt ich das ja bei meinem alten tank ausbauen.. müßte halt wissen wo das sitzt
