Alt 18.10.2006, 20:01   #1
sechserfreak
Fahrzeug: E38-728i(xx.95)
Standard BC-Steuergerät
habe grade nen schön ausgestatteten 730i geschlachtet. Was ich aber nicht gefunden habe, ist das Steuergerät für den BC... Wo sitzt das normalerweise, oder was für ne Nummer hat das?
Gruß sechserfreak
- Provokation ist die moderne Form, Diskussionen anzuregen...
- Schlaf ist die Quelle menschlicher Energie; weckt mich bloß nicht...
sechserfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2006, 20:08   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi sechserfreak
Der BC hat kein Steuergerät, das ist alles im Gehäuse drin. Das einzige was manche zum BC brauchen, ist das Hornmodull, das unter der Fondbank vor dem Geräteräger sitzt, direckt an der Sitz-Blechwand! Falls er DWA III drinhat, dann ist das Hornmodull darin Integriert.
Gruß Reinhard
Alt 18.10.2006, 20:18   #3
sechserfreak
Standard Hornmodul
Hallo, an der von Dir beschriebenen Stelle habe ich was gefunden; ist das nicht das Steuergerät für die IR-Fernbedienung?
Ist ein Teil von Siemens, mit Postzeichen, hat die BMW-Nummer 66.10-1390734...
Alt 18.10.2006, 20:48   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi sechserfreak
Die beschriebene Stelle hast du nicht gefunden!
Die IR ist im Geräteträger und nicht davor. Schraub den Träger raus, und du siehst entweder ein Hornmodull mit oder ohne DWA, die sitzt direkt auf dem Blech, kann man erst sehen, wenn du in den Auschnitt der Sitzrasterung hinein schaust!
Gruß Reinhard
Alt 18.10.2006, 20:58   #5
sechserfreak
Hmm, kann gut sein; hast Du ne Teilenummer dafür?
Alt 18.10.2006, 21:24   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi sechserfreak
Hab keine und kein ETK! Brauchst aber nicht, wenn du das Teil ausbaust hat du die.
Gruß Reinhard
Alt 18.10.2006, 21:54   #7
sechserfreak
Hallo Reinhard,
ausgebaut hab ich schon alles und dabei nicht aufgepaßt:-(
Muß ich wohl mal stöbern.
DU hast keinen ETK?!?!?
Wie siehts eigentlich mit den Spenden aus?
Was kannst Du noch gebrauchen?
Gruß Dominik
Alt 19.10.2006, 01:27   #8
Du hast noch nicht alles ausgebaut!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ghlight=dunkel
Das Teil ist mit 2 Schrauben befestigt vom Fussraum. Man sieht es kaum und das ist auch der Sinn der Sache. Greif mal mit der Hand da rein wie Reinhard es beschrieben hat.
Alt 19.10.2006, 08:33   #9
sechserfreak
Hallo Erich,
ausgebaut hatte ich es schon; bin da immer recht gründlich. Das einzige, was ich diesmal in der Hektik vergessen habe, ist der Schiebedachmotor...
Danke für den Link, anhand des 2. Fotos konnte ich auch identifizieren, wie das Teil aussehen muß, gibt nämlich nur den einen schwarzen Kasten, mit ner extra Sicherung oben drauf. Hatte mich schon gefragt, was Loewe wohl im BMW zu tun hat. Dachte ja immer, die machen nur Fernseher.
Das bedeutet also, daß dieses Steuergerät sowohl vom BC als auch von der IR-FB benötigt wird?!
Komme da drauf, weil der Stecker zum IR-Blinker im Frischluftgrill im Kabelbaum vom BC sitzt...
Gruß sechserfreak
Geändert von sechserfreak (19.10.2006 um 08:52 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
