Alt 30.10.2006, 17:16   #1
727tx
Serientäter
Benutzerbild von 727tx
Fahrzeug: 730i V8 - E32 (R.I.P.)
Standard Lenkgetriebe undicht
nachdem ich in letzter Zeit grösser werdende Pfützen unter meinem Auto finden konnte, hat mir meine Werkstatt heute ein undichtes Lenkgetriebe attestiert.
Vom Kauf eines Gebrauchten wurde mir gleich abgeraten.
Was meint ihr? Kann man ein Gebrauchtes nehmen? Auf was sollte man dann achten? Gibt es evtl. einen Dichtsatz? Wisst ihr irgendjemand, der die Dinger überholt oder überholte anbietet?
Viele Grüsse
Micha
727tx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2006, 19:39   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi 727tx
Schau dir zuerst die Schläuche an, oft sind die nicht mehr dicht, oder es rinnt vom Behälter am Schlauch runter zum Getriebe! oder du lässt es bei jojo begutachten!
Gruß Reinhard
Alt 30.10.2006, 20:44   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Viele Grüsse
Micha
hallo micha
wenn du ausgeschlossen hast,dass es an den schläuchen liegt und du
ein anderes lenkgetriebe benötigst,wende dich mal an Simpel hier aus dem
forum, er kann die lenkgetriebe überholen.
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?userid=6237
Alt 30.10.2006, 21:13   #4
hebby
Meistens ist die Ursache für ein nasses Lenkgetriebe eine undichte Klemmschelle unterhalb des Servoölbehälters! Es läuft den Schlauch entlang und färbt Dein Lenkgetriebe schön ölig ein, daß man denkt, es sei Dein Lenkgetriebe. Sollte ich mich irren, hätte ich keinerlei Bedenken, mir ein Gebrauchtes zu holen. Hört man hier im Forum aber sehr sehr selten, daß das LG leckt....
Alt 31.10.2006, 18:50   #5
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Wenn der Schlauch ( bzw. die Schelle ) am Behälter undicht ist, dann ist aber die Pumpe ölig und nicht das Lenkgetriebe.
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2006, 21:28   #6
hebby
Wolfgang
Wo Du Recht hast, hast Du Recht!!!!!
Bei mir war nicht nur die Servpumpe verölt, sondern auch das Lenkgetriebe, weil es vom Servoölbehälterschlauch auf den daneben-/darunterliegenden Schlauch (sie kreuzten sich sozusagen und lagen aneinander an) tröpfelte und von dort an das Lenkgetriebe gelangte.
Alt 31.10.2006, 22:54   #7
peter becker
ja,ja, ein pentosinleck kann einen ganz schön in wallung bringen
diverse druckschläuche, die beiden druckschalter am regelventil, der BKV,
die hohlschrauben mit dichtung am lenkgetriebe, alles nagelneu..... und so gaaaanz dicht ist er immer noch nicht. jetzt kommt noch der schlauch ran,der
vom innenkotflügel in den ausenkotflügel läuft, hoffentlich ist dann endlich,endlich ruhe.
viele grüsse
peter
Alt 31.10.2006, 23:10   #8
FranzR
Benutzerbild von FranzR
ich dachte auch erst daß das Getriebe undicht sei.
Seit alle Schläuche neu sind, ist auch das Getriebe nicht mehr feucht...
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
