Alt 24.10.2006, 08:53   #1
ElCativo
Transporter
Benutzerbild von ElCativo
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
Standard Erst Wasserpumpe - jetzt Motorschaden
Moin moin alle zusammen,
etwas merkwürdiges ist passiert. Mein kleiner (735i M62) hatte am Samstag ein leicht unrunden Motorlauf, wie sich herausgestellt hat durch eine defekte Wasserpumpe. Das Lager war so defekt, dass die Riemenscheibe schlackerte.
Aus diesem Grund hab ich den Wagen nicht mehr bewegt, sondern zur Werkstatt schleppen lassen. Nachdem die Werkstatt (Vertragshändler) die Wasserpumpe erneuert hat, rief mich der Rep.-Annehmer an und meint "vom Zyl.-Kopf hat sich eine Schraube gelöst, ist gegen die Nockenwelle geschlagen und hat den Zyl.-Kopf zerstört". Nun meine Frage: habt Ihr schon mal ein ähnliches Problem gehabt, z.B. eine Kopfschraube die sich löst?
Der Motor von meinem Auto lief rund, stabil, einwandfrei!!!
Jetzt nachdem er in der Werkstatt repariert wurde, hat er plötzlich einen Motorschaden. Kann es sein das die Werkstatt mist gebaut hat?
Ich bin richtig Wütend
ElCativo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
