Alt 03.11.2006, 19:15   #1
PETER V 12
Pinball Wizard
Benutzerbild von PETER V 12
Fahrzeug: E34-540i (PD: 09.93)
Standard Niveaustoßdämpfer für e32 , wie teuer
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen wie teuer neue Niveaustoßdämpfer für einen e32 750i sind?
Habe schon überall gesucht (auch hier im Forum), aber leider nie Preiese gefunden.
Vielen Dank schonmal.
Peter
PETER V 12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2006, 19:48   #2
bobocpp
MoD Master of D...
Benutzerbild von bobocpp
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
Bei BMW so ungefähr 500€ einer.
Ich glaub aber man bekommt auch welche im Zubehör - etwas günstiger.
Oder Niveau rausschmeißen und Bilstein oder so einbauen.
Gruß Alex !
bobocpp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2006, 20:40   #3
Das geht nicht so einfach. Unter Tipps und Tricks habe ich einen Umbausatz gelistet aus USA. Des weiteren fehlt dann die Regelung fuer Scheinwerfer-Adjustierung.
Man kann sie selber reparieren, habe dazu auch schon geschrieben.
Oder eben gebraucht oder neu kaufen. Neu halten sie dann wieder knapp 20 Jahre.
Habe gestern die ganze Hinterachse ausgebaut, da kann man sehen, wo es meistens an der Niveau leckt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/t...l/P1020954.jpg
Alt 03.11.2006, 20:51   #4
bobocpp
MoD Master of D...
Zitat von Erich
Das geht nicht so einfach. Unter Tipps und Tricks habe ich einen Umbausatz ...
Hab bei mir einfach die Niveaudämpfer ausgebaut und in die Bomben einfach passende Schrauben mit Teflonband rein gedreht. Fertig!
Die Scheinwerfereinstellung passt bei mir - Auto steht ja auch wieder waagerecht. Bei starker Beladung ist es natürlich ein Problem. Das sollte man dann eben vermeiden.
Alt 03.11.2006, 21:55   #5
Hast Du richtig gemacht, also zirkuliert das Pentosin immer noch. Wenn nicht. Pumpe defekt.
Kann man aber einfacher machen und einfach am Ausgang des Regulierventils eine Schraube reindrehen. Zuendkerze passt glaub ich.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
