Alt 05.11.2006, 13:23   #1
derdobbie
Fahrzeug: E32-735iA(05.1989/EZ07.1989//Suzuki GSXR1100
Standard IR-Fernbedienung
Mahlzeit
Habe eine IR-Fernbedienung für die Orig. ZV jetzt hier liegen.
Habe auch schon Erichs anleitung hier liegen.
Aber entweder mache ich was falsch oder ich weiß auch nicht.
Um einen Selbsttest durch zu führen soll man die FB senkrecht auf eine
spiegelnde Oberfläche halten und die Taste 1 drücken und halten.
Dann soll die LED kurz aufleuchten und dann ca 5 sec dauerleuchten.
Sie leuchtet auch einmal kurz auf aber dann fängt sie na schnell zu blinken.
Bekomme sich auch nicht mit der Anlage im Auto synchronisiert.
Auch dort blinkt sie nach einmaligem kurzen aufleuchten nur im schnellen rythmus.
Weiß da wohl jemand drum bescheid???
Gruß Heiko
derdobbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2006, 13:48   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Heiko
Das ist die Anleitung für die Alte IR, bei der neuen muss man die andere Taste nehmen, die für das Aufsperren, und wenn die Pfeile noch zusenen sind, ist der ausgefüllte Pfeil für schliesen, und der Outline-Pfeil für offen, also offener Pfeil für öffnen. Auch zum Syncronisieren diese Taste benutzen! Erich hatte mir auch mal 3 IRs gesandt weil die bei ihm nicht gingen, erhat auch nach der alten Anleitung getestet! Bei mir gingen die wenn man die richtige Taste benutzt!
Gruß Reinhard
Alt 05.11.2006, 13:52   #3
derdobbie
Hallo Reinhard
Habe jetzt versucht mit der anderen Taste einen Selbsttest zu machen.
Sie blinkt dann 5 mal.
Ist das dann richtig??
Alt 05.11.2006, 14:08   #4
derdobbie
@reinhard
So,jetzt hats doch geklappt.
Habe immer die FB direkt auf eine Fläche gehalten.
Aber es geht wenn man sie etwa 3-5 cm über die Fläche hält.
Und die andere Taste nimmt so wie von dir beschrieben.
Dann ging das auch mit codieren im auto.
Jetzt funzt alles top. Komfortmodul und DWA.
Danke dir.
Gruß Heiko
Alt 05.11.2006, 19:02   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi Heiko
Man muss nur die richtige BA lesen!
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
