Alt 03.11.2006, 08:03   #1
mirobi
Frage Dringend Hilfe bei Automatik - Gang rutsch raus und lässt sich nicht mehr einlegen
Hallo, ich habe im August das erste Mal das Problem gehabt (E38 750er '96), dass beim Schalten der Gang rausrutscht - und danach sich auch nach Abstellen des Fahrzeugs sich kein Gang mehr einlegen lässt.
Der Motor bleibt an, es kommt kein "Getriebenotprogramm". Wenn man auf D oder N wechselt, passiert nix. Wenn man dann wieder auf P wechselt, klingt es, als ob Zahnräder aneinandervorbeischrammen. Nach ca. 2 Sekunden machts dann klack, das Schrammen hört auf, aber das Fahrzeug bewegt sich trotzdem nicht mehr.
Bockt man dann das Fahrzeug auf und dreht ein hinteres Rad hin und her und wechselt dabei von N auf P, klackts, und das Fahrzeug lässt sich wieder fahren.
Vor zwei Wochen hatte ich dann den Fehler jeden Tag und habe dann auf Anraten von meinem Mechaniker (wegen des Geräuschs) das Getriebe wechseln lassen.
Nach fünf Tagen mit dem neuen Getriebe ist der Fehler wieder da.
Hat jemand schon so etwas erlebt oder weiss, an was so etwas liegen kann?
Danke schon mal,
Michael
mirobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
